Kadetin niskatukien poisto
Iso-O
Viesti Kirjoittaja Iso-O »
Eli kyseessä siis on tuo rojekti kadetti ja pitäis verhoilun uusimista varten saada nuo niskatuet irti penkeistä. Miten ne lähtee kun niitä on revitty kahden miehen voimin? Ne pikku klipsut on otettu pois siitä juuresta ja voimaa käytetty. Vai onko jotenkin kiinteät ettei niitä saa irti ollenkaan?
Vectra 1.6 16v vm-98 käyttöritsa
Kadett 2.0gsi cabrio vm-90 "talvilevolla"
Heze
Viesti Kirjoittaja Heze »
Ne lähtee kyllä irti ihan vetämällä, mutta voi olla tarttunut aivan saatanan tiukkaan. Ite sain toisen niskatuen pois suht helposti, mutta toista irrottaessa hajosi ne asennusputket sinne penkin sisään. Ei tosin haitannut kun oli otettava kankaan irti penkeistä.
Sinne voisi yrittää ruiskia jotain liukastetta josko auttaisi. Jos järki loppuu niin sitten voimalla :lollis:
Iso-O
Täytyy koittaa laittaa jotain ryppyrasvaa ja lisää voimaa kehiin
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Iso-O kirjoitti:Täytyy koittaa laittaa jotain ryppyrasvaa ja lisää voimaa kehiin
Irroitettuna kontekstista tuo kuulostaa kornilta... :roll:
Mutta kyllä ne lähtee voimalla, voi olla nimittäin tiukassa.
Calibra 2.0i 16v -91
