Omega 2,0 kone mantaan turbolla????
riksa
Realsanta
kadett2.0i
On jäänyt lukematta.
Turboa viritettäessä maksimiteho on 20% yli mallisarjan tehokkaimman.
Vapaastihengittävää viritettäessä ei saa alittaa rajaa 7 kg / kW.
riksa
kadett2.0i
castrol
Veeksi
moottorinvaihdot (johon myös turbon asentaminen lasketaan!) ja virittäminen ovat kaksi aivan eri asiaa. ensimmäiseen kuuluu noi 20% rajat ja jälkimmäiseen se 7kg/kw.
edit: väärää tietoa korjattu, pahoittelen mahdollisista ongelmista joita väärä tieto on aiheuttanut. olin itsekin vasta saanut luotettavista lähteistä tämän edellisen tiedon ja itsekin ihmettelin sen logiikkaa (ilmeisesti ei puhuttu ihan samaa kieltä em. kaverin kanssa).
_________________
<center>
</center>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veeksi on 2003-03-30 04:18 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veeksi on 2003-03-30 16:13 ]</font>
_________________
<center>
</center>
Tehon virallinen yksikkö on kilowatti, eli 7 kg / kW.On 2003-03-30 04:16, Veeksi wrote:
7kg/hv (tai 7kg/kw, jos se nyt onkin niin päin).
Ei tarvitse olla alkuperäinen. Mitä tahansa normaalin muutoskatsastuksen piirissä hyväksyttyä vapaastihengittävää moottoria saa virittää tuohon rajaan asti. Muutosluvilla rakennettuja autoja siis ei saa virittää, muita saa.edit: ja niin että nyt varmasti tulis selväks, niin se ei onnistu että vaihdat 20% tehokkaamman moottorin ensiks ja sitten luulet, että sen katsastettuasi voisit alkaa soveltamaan 7kg/hv pykälää...se siis koskee vain ja ainoastaan alkuperäisellä moottorilla "varustettuja" autoja...
kadett2.0i
C-kapiin ei saa c20xe:tä, koska se on yli 20% tehokkaampi kuin vertailumalli. Sen sijaan pienempitehoisen koneen saa virittää c20xe:n tehoiseksi tai ylikin, kunhan ei alita 7 kg / kW -rajaa.
Turbon asentaminen rinnastetaan moottorin vaihtoon. Samoin ahtopaineen nosto, välijäähdyttimen asennus/vaihto, sekä aivan kaikki muutokset ahdettuun moottoriin. Ahdetulla moottorilla siis ei ole mahdollista luvallisesti ylittää tuota 20% rajaa mitenkään.
riksa
Realsanta
ei varmaankaan koska Cih on halvempi turbottaa ja omegan 2.0 16v koneen tehot vissiin menee valmiiksi ilman turbo yli 132hv?
eli mahdoton tehdä kun suikkalakki kattoo papereita missä omegan kone tehot löytyy sanoo ei kuule poika älä yritä väittää että tässä koneessä on vähemmän tehoa kun siinä on turbo
siksi sitä ei varmaan ole tehty.
Mutta koita sinä kun sulla kerta on vehkeet ja vermeet.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2003-03-31 15:27 ]</font>
chainsaw
