Kukaan asentanut näitä soittimia G-Astraan?
siqmund
Viesti Kirjoittaja siqmund »
Jeps, ensiksi: olen lukenut kaikki topiikit ko. aiheesta..
Eli perinteiseen tapaan olisi tarkoitus päivittää astran vakio cd-soitin uudempaan.. Ja haluaisin, että monitoiminäyttö pelaa entiseen tapaan(näyttää radio/cd tiedot) ja ratin ohjausnappulat toimivat..
Onko kukaan asentanut jotain seuraavista ja siten, että ko. hienoudet ovat toiminut uudella soittimella??:
ALPINE CDE-9881R
BLAUPUNKT MP-57 HAMBURG
PIONEER DEH-P6900IB
Jos joku on jonkun näistä laittanut ja saanut kaikki toimimaan niin kuin pitääkin, niin minkälaisia adaptereita on täytynyt hankkia ja mistä olette nämä vermeet ostaneet. Muitakin vastaavia voi ehdottaa samasta hintaluokasta jos joku on onnistunut semmoisen asentamaan em. kriteerein. Tiedän, että VDO:n saa ainakin varmasti pelaamaan oopelin hienouksien kanssa, mutta itse en pidä vdo:n ulkonäöstä..Eli löytyskö joltakin faktatietoa asiasta?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Omaan pioneeriin kyselin hintaa näyttöadapterille. Hintaa mokomalle luvattiin noin 100e joten hylkäsin sitten ajatuksen kun ei tuo nyt niin tärkeä ominaisuus ole kun soittimessakin on näyttö.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Alpineen oli muistaakseni 50€ pintaan se adapteri, eli ei aivan mahdoton... Esim. se uus CDE-9880R vaikuttais aika mielenkiintoselta soittimelta, itellä ollut suunnitelmissa että jos päivittäis oman soittimen tuohon... Suht. edullinen (199€) ja hyvillä ominaisuuksilla varustettu perussoitin, tuota Blaupunktin Hamburg MP57:aa olen kyllä miettinyt kans mutta ehkäpä valinta kääntyy tällä kertaa Alpineen. Nuo Pioneerit jää itsellä kauppaan jo ulkonäkönsäkin takia, ja minusta käytettävyyskin on ollut ainakin aikaisemmin niin surkealla tasolla että ei ole juuri harmittanut. Noista uudemmista ei ole omakohtaisia kokemuksia käytön suhteen, mutta ulkonäöltään ovat sen verran järkyttäviä että eipä juuri kiinnosta. Tuossa Blaupunktissa vaan houkuttelis jonkin verran tuo bluetoothi, mutta pitäis päästä johonkin näpelöimään noita molempia niin tietäs että kumman ottaa...
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Soittimem ulkonäkö lieneekin yksi tärkeimpiä kriteerejä soitinta valittaessa.
Anteeksi tästä, älkää loukkaantuko.
Markus Ruhl
m.k kirjoitti:Nuo Pioneerit jää itsellä kauppaan jo ulkonäkönsäkin takia, ja minusta käytettävyyskin on ollut ainakin aikaisemmin niin surkealla tasolla että ei ole juuri harmittanut.
Itelläni pioneerin deh-p88rs soitin ja omasta mielestä tosi hyvännäkönen mankka, kun se on semmosta harjattua alumiinia. Ja käytettävyydestä, että kaikki valikot yhden napin takana toisin kuin alpinen mankoissa.
http://www.magnitola.ru/images/articles ... _open_.jpg
Passat 3BG
siqmund
m.k kirjoitti:Alpineen oli muistaakseni 50€ pintaan se adapteri, eli ei aivan mahdoton... Esim. se uus CDE-9880R vaikuttais aika mielenkiintoselta soittimelta, itellä ollut suunnitelmissa että jos päivittäis oman soittimen tuohon... Suht. edullinen (199€) ja hyvillä ominaisuuksilla varustettu perussoitin, tuota Blaupunktin Hamburg MP57:aa olen kyllä miettinyt kans mutta ehkäpä valinta kääntyy tällä kertaa Alpineen. Nuo Pioneerit jää itsellä kauppaan jo ulkonäkönsäkin takia, ja minusta käytettävyyskin on ollut ainakin aikaisemmin niin surkealla tasolla että ei ole juuri harmittanut. Noista uudemmista ei ole omakohtaisia kokemuksia käytön suhteen, mutta ulkonäöltään ovat sen verran järkyttäviä että eipä juuri kiinnosta. Tuossa Blaupunktissa vaan houkuttelis jonkin verran tuo bluetoothi, mutta pitäis päästä johonkin näpelöimään noita molempia niin tietäs että kumman ottaa...
Tuossa mainitsemassasi Alpinessa taitaa olla myös Bluetooth. Adapterilla saa ratin namiskat pelaamaan, mutta onko tietoa toimiiko myös monitoiminäyttö tuon kanssa, siten niin kuin orkkiksella, että näyttää piisit jne..? Entäs onko tietoa tuosta Blaukkarista, onko siihen saatavilla adpatereita, joilla sais napit ja näytön toimimaan?
Edit: Ilmeisesti tuossa Alpinessa ei ole tukea auton näytön ohjaukselle.. :(
gerT
Viesti Kirjoittaja gerT »
siqmund kirjoitti:
Itte hommasin tuommoisen Alpinen ja ei voi muuta ku kehua<3. Ensinnäkki äänenlaatu on AIVAN mielettömän hyvä (kiitos monipuolisille säätöille joilla voi taajuudet konffata omaan autoon sopivaksi). On vaikea uskoa et autossa on vakiokajarit kun tuon soittimen asensi! Potkii tosi matalat bassot ja korkeat ylä-äänet.
Toiseksi soittimen käyttö on todella loogista eikä vaadi liikaa huomiota ajamiselta!
Bluethooth ja kaukosäädin ovat lisävarusteita eikä ajotietokonetta siihen saa kiinni mutta mitäs sitten?
siqmund
Joo-o tiedetään.. Toiset ei voi käsittää miksi ihmeessä sen auton oman näytön pitäisi toimia.. Enkä sitä itsekkään osaa kovin järkevästi perustella, mutta haluan jokatapauksessa, että se toimii niin kuin pitääkin.. :D
Alpinen vähän arvokkaampiin soittimiin(esim. CDA-9885R) on myös saatavan adaptereita, joilla toimii sekä näyttö että näppäimet.. Vaan maksaa n. 230 euroa, joka alkaa jo lähennellä soittimen hintaa.. :evil: Varsin joku käärii hyvät katteet eto adaptereilta..huoh
JnW
Viesti Kirjoittaja JnW »
Lainataas tätä topiccia. Elikkä mites paljon olisi ännenlaadullisesti hyötyä jos laittaisin Astraan vain uuden soittimen ja etukaiuttimia ohjailisin vahvistimen kautta. Eli siis ei kaiuttimia uusisi ollenkaan.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Pelkästään soittimen vaihto laadukkaampaan vaikuttaa merkittävästi äänenlaatuun. Itse en vakiokaiuttimille jaksaisi alkaa vahvaria asentamaan, vaan sitten samaan syssyyn uus erkkasatsi.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
m.k
MJP kirjoitti:Soittimem ulkonäkö lieneekin yksi tärkeimpiä kriteerejä soitinta valittaessa.
Kyllä se on järkyttävän näkönen kun on semmosia soittimia joissa miljoona eri väristä valoa ja kuviota vilikkuu eri tahtiin joka paikassa, samoin hopea on värinä semmonen että ei kovin moneen autoon passaa. Pioneerin soittimet lukuunottamatta noita huippumalleja on ainakin aikasemmin ollut niin rauhattoman näkösiä että omaan autooni en huolis... Tuo P88RS on aika asiallisen näkönen peli, ja näissä uudemmissa tuo käytettävyyskin alkaa olla jo aika hyvällä tasolla. Vielä kuitenkin on monessa mallissa jäljellä noita valot vilkkuu joka paikassa malleja, jotka ei minusta istu kyllä mihinkään. Onneksi nykyään taas alkaa olla nuo mankat mustia/tumman harmaita, hopea oli kyllä värinä niin päätön noihin että ei paljon nappaa. Se ulkonäkö ei ole tärkein valintakriteeri, eli jos soitin on muuten paska niin en sen takia osta että se on niin hyvän näkönen, mutta vaikka soitin olis periaatteessa hyväkin mutta järkyttävän näköinen, niin ennemmin valitsen ominaisuuksiltaan suht. samanlaisen joka sopii autoon paremmin. Alpinen soittimet on aina olleet suht. rauhallisen näköisiä eli niissä ei noita kirkkaita ja vilkkuvia valoja juuri näe, ominaisuudet on aina olleet kohdallaan ja laadukkaita pelejä joita osaa myös käyttää. Hintaa on usein pikkuisen enemmän kuin vaikkapa Pioneerin soittimilla mutta kyllä sille hinnalle on minusta katettakin ollut, ja nyt kun tuo 9880 Alpine on alta 200€ niin tuohon hintaan ei kyllä ole Pioneerilla mitään uusia soittimia tarjolla. Kuitenkin kolmet linjalähdöt, USB-paikka, i-pod ohjaus (ei ole kallis se i-pod kaapeli), subin tasonsäätö ja ylipäästösuotimet. Mikä muu soitin tarjoaa nuo ominaisuudet tuohon 199€ hintaan?
siqmund
Jos joku miettii vielä samaa kuin itse tuossa aikasemmin, että saako ooppelin alkuperäisnäyttöä+rattinappeja pelamaan muillakin kuin alkuperäissoittimella ja VDO:lla, niin kyllä saa!
Ainakin Alpinen ja Pioneerin saa kivutta pelaamaan. Ko. valmistajien sivuilta löytyy aina soittimen mallitietojen kohdalla, että tukeeko laite ulkoisia/alkuperäisiä näyttöjä. Alpinella se on meritty semmoisella logolla siellä ominaisuuksien kohdalla ja Pioneerilla lukee "Apunäytön lähtöliitäntä", laajennettavuuskohdassa.
Alpinella sovittimen suositushinta on 135 euroa, joka on tilaustavaraa myös maahantuojan puolesta. Käytännössä hinta on hieman alhaisempi normaali 'autohifiliikkeessä'. Tosin Autostudio tarjosi adapteria 230 euron hintaan.. :o ehkä painovirhe tai sitten jotain muuta... Pioneerin lähes jokainen nykysoitin tukee näyttöä+nappeja ja adapterin hinta pyörii n. sadan euron hujakoilla. Ja molempien merkkien adpatereilla saa siis toimimaan sekä originaali näytön että ratin ohjausnappulat..
Blaupunktilla ei ole kuin yksi soitin, joka tukee alkup.näyttöä. Soitin on sarjan lippulaivamalli ja kustantaa about. 600 eijaa.. :no:
Jorkkeli
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Soitinta minäkin olen vaihtamassa, mutta adapteria en välttämättä hanki. Eli säilyykö näytössä kello, lämpömittari sekä päivämäärä? Musiikin tiedothan näkyy soittimessa.
siqmund
Jorkkeli kirjoitti:Soitinta minäkin olen vaihtamassa, mutta adapteria en välttämättä hanki. Eli säilyykö näytössä kello, lämpömittari sekä päivämäärä? Musiikin tiedothan näkyy soittimessa.
Kyllähän ne säilyy..
mustakaapu
Viesti Kirjoittaja mustakaapu »
Ostin vähä aika sitte G astraalin kanssa jossa oli JVC KD-G821 asennettuna, kello ja lämpötila näky mutta päivämäärä pimeni kun laitto virrat mankkaa.. sinivalkonen piuha irti sieltä virtaliittimien puolelta niin alko pelittää, punavalkeen irrotustakin kokeilin kun näitä foorumeja vähän selailin, mutta siitä ei ollu apua.. :roll:
