Omega v6 moottorin vesikierto kysymys
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Tervehdys.
Syylärin vieressä on pumppu joka kierrättää vettä käynnistyksen jälkeen noin minuutin, kysynkin että onko vakavaa jos otan pumpun piuhat irti kun se huutaa aivan sikana kun taitaa hiilet olla finito? Vaihdan ne keväällä. TAI MINKÄ SULAKKEEN OTAN IRTI?
Kiitän
BAITO VEI!! SIVUNI ON TAAS AJAN TASALLA! JOPA DIGIBOX ETUSIVU. Jonka lupasin jo aikaa sitten. :oops:
Samaa vikinää piti kiertovesipuppu jonka hiilet vaihdoin viime talvena. Myyjäliike sanoi että hiiliä ei voi vaihtaa. Paskat, ne voi vaihtaa ja näin ollen laadukas Bossi pysyy taas työssään.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
ei haittaa vaikka otat irti!tosin lämppäri toimii heikommin sen jälkeen ootko varma että kierrättää vettä? ettei olisi tuo lisäilmapumppu mikä syytää ilmaa pakosarjoihin kylmällä koneella? (pienentää päästöjä kylmänä)
mutta anywei kummassakin tapauksessa irtinyppääminen ei aiheuta mitään vahinkoa!
ps. hyvät sivut sinulla!!! :peukku:
EDIT: sviddu kun opettelis lukemaan.... :oops: eli taitaa olla tuo lisäilmapumppu mistä nyt on kyse eikä kiertovesipumppu
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
digimiki79
Lisäilmapumppu se ei ole. Olen kuuloni avulla paikallistanut äänen syylärin viereen (syylärin alla). Siinä on joku isohko kiertovesipumppu joka pyörii aina noin minuutin kun koneen käynnistää kylmänä. Lämpimänä kun käynnistää, niin se hörisee noin 10sek. Siellä on joko moottorin hiilet tai laakeri väsähtämässä. No vetäsen piuhan irti. hehe.
