Bensaletkuko poikki?
Radikal
Viesti Kirjoittaja Radikal »
Potilaana C20NE 1990 Vectra.
Eilen normaalin maantieajon aikana rupes nykimään, välillä tuntui että hyytyy koko auto, mutta sitten kuitenkin lähti vielä vetämään, pahiten nyki kiihdytyksissä jolloin tuntui että käy 3:lla pytyllä.
Pääsin kuitenkin parkkiruutuun asti, nyt kävin vectraa katsomassa niin se oli vuotanut tankin tyhjäksi, syykin löytyi; semmonen kuminen about peukalon paksuinen letku oli poikki(sijanti: apukuskin puolella takapenkin jalkatilan kohdalla)
Mahtaakohan olla mitenkin vittumainen vaihdettava tuo letku, ja onko siihen saatavana joku ihan orginaali-mitoitettu GM-kumiletku, vai liekö ihan metritavaraa?
Niin ja otsikon kysymysmerkki siksi, että ajon aikana bensahävikkiä ei huomannut muusta kuin hajusta, ja kyllä se jonkin verran soppaa sai kun nilkutti eteenpäin vielä about 15km onglemien alkamisesta.
EDIT: tarkennettakoon kyseisen letkun sijantia vielä sen verran, että se näytti tulevan kuskin puoleisen takarenkaan luolta, havainnollistava(vai sekoittava?:D) kaavakuva tilanteesta:
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
No ei muutaku laitat siihen jonku sopivan holkin,ei sitä koko letkua tarvi ruveta vaihtamaan.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Hmm.. En tiedä peukalosi kokoa, mutta ei tuo bensaletku yleensä ihan niin paksu ole. Toisekseen tuo bensaletkunhan pitäisi tulla/lähteä ennemminkin oik.takarenkaan läheltä.
Mutta bensaahan se vuotaa, joten paikallista vuoto ja pistä holkki ellet halua vaihtaa koko letkua. Tuolla takana taisi tulla tankilta bensalinjaan joku alle metrin mittainen yhdistäjä letku, ilmeisesti tuo rikki. Niin ja jos se on sitä kangassidottua letkua, silloin vaihda ehdottomasti se kokonaan.
Calibra 2.0i 16v -91
