Opel Vectra A sisustan purku
mandy
Viesti Kirjoittaja mandy »
Yritin etsiskellä täältä että onko jossain aikaisempaa threadia, mutta ei ollut.
Elikästä Vectra -89 kojelaudan purku.. Minkälainen operaatio on? onko jossain suoria ohjeita?
Jos ei ole, niin joku joka tietää niin voisi vaikka tänne kirjoitella. :)
Kiitos.
havericky
Alfamerin/Haynesin kirjassa on varmasti aika hyvät ohjeet tuohon.
Jäsennumero: 1227
havericky kirjoitti:Alfamerin/Haynesin kirjassa on varmasti aika hyvät ohjeet tuohon.
Ei oikeastaan Hyvin suurpiirteiset ja kuvilla ei tee mitään, kun osasta ei edes näy missä ne kiinnipitävät klipsut on.
Muistaakseni jossain kohtaa sanotaa, että ruuveja on ?viisi?, mutta ei sanaakaan missä ne on. :no:
Sen verran oon saanut tuota purkamista selville, että yhden osan irroittamiseen täytyy ottaa joku toinen irti. Eli kuskin ovesta repsikkaan päin niitä mustia muoveja irti. :sleep:
Kait sitä ensikesänä jaksaa taas paneutua tuohon, kun on lämmintä...
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Tosiaan lähdet ratin ympäriltä liikenteeseen, mittariston muovit, kello/ajotietokone, hansikaslokero pois. Sitten oletkin melkein irroittanut niin pitkälle että kaikkien ruuvien pitäisi jo näkyä/olla poistettu.
Siinä se selviää kun etenet, loogisesti löytyy kaikki.
Calibra 2.0i 16v -91
Dr_Sultan
Re: Opel Vectra A sisustan purku
Viesti Kirjoittaja Dr_Sultan »
Ei lainkaan vaikea urakka, ruuveja tosiaan 5kpl joiden sijainnit on hyvissä paikoissa eli laidoilla diskanttien alla ja tuulilasin alareunan keskivaiheilla irtiotettava muovi lätkä jonka alla yksi ja alakulmissa molemmissa päissä yhdet.. toki joutuu jos koko kojelaudan purkaa irti niin irroittaa keskikonsolista lämmityslaitteen vivustot, sulakerasia ja ratti.. ei lainkaan mahdoton itse purin 1 tunnissa
Vectra B -97 1.6 (projektikäyttis)
Calibra -91 2.0 8v aut (kesäauto/projekti)
Astra G -01 2.0 (käyttis)
