lämppärin kenno tukos omega 2.5 v6?
samipee
Viesti Kirjoittaja samipee »
moi..
Kertokaas tyhmälle et mitkä letkut pitää ottaa irti jos meinaa kokeilla putsata vesipaineella tota lämppärin kennoa?
autohan on omega b 2.5 v6 vm94.
ongelmana on ikuinen lämpöisen tuleminen kapiiniin mutta ei kuumaa puhalla vaikka mitä yrittää.
uuden kiertovesipumpun laitoin ja pyörii vauhilla ja letkut tulikuumia lämmöt pysyy siin ysikypässä ku kone lämpiää..
nii ja tulihan laitettua sitä ihmesementtiä syyläriin ku viime kesänä noppas kahestakin paikasta.
et oisko tuo kenno tykänny siit vähä kyttyrää..
no mut tämmöstä??
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Suosittelen Forte huuhteluainetta. Noudata purkin ohjeita. Minä vielä huuhtelin paloletkulla kun kone oli kuuma ja termari auki, niin kennon kiertovesipumpun letkuista paineella vettä niin että termari viileni ja sulkeutui. Aikasta paskaa tuli järjestelmästä. Tai sitten sulla on se alipaineventtiili jumissa joka on ruiskuyksikön takana. Siellä mihin polttoaine letkut tulevat yksikköön kiinni.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
samipee
tjoo yritin tiirailla oikein lampun kans eilen et mistä löytäisin ton venttiilin mut eipä onnistanut.
digimiki79
Se on sellanen musta pyöreä, jossa on pari ilmaletkua kiinni. Seuraa jompaa kumpaa mustaa vesiletkua jotka menevät sinne taakse.
illu86
Viesti Kirjoittaja illu86 »
mulla just sama ongelma omegas
pitääs saada huuhdeltua se kenno
ja mulla ei sitä kiertovesipumppua edes ole tuol omegas saksasta tuotu.
pitäis sijaita paisuntasäiliön alla, ainaki kaikki tääl niin sanoo mut eipä ole silmään pistäny sieltä.
hetken tulee lämmintä kun termostaatti aukeaa.
mut sekään ei ole kunnolla lämmintä.
mistä sitä forte huuhtelu ainetta löytäis?
kannentiiviste oli menny niin oli sotkenu vetet ja öljyt niin nyt ne sit taitaa olla tukkinu sen kennon.
digimiki79
Jep, luin Illu86 sun kansiremontti ketjun. Säästit sievoisen summan. Jos tunteja ei lasketa.
Forte ainetta saa ainakin Opel liikkeistä, ja uskoisin että kaikista autolilikkeistä. Noin 25€/pullo mutta voittaa mennen tullen 5€ Motonet pullot. T: Kokemus.
Kiertovesipumpun pitäisi olla paisuntasäiliönalla mutta jos pumppua ei ole, niin noudata ohjeita ja kaada aine syylärin ylävesiletkusta sisään. Saksan tuonti itelläkin ja pumppu löytyi. Hiilet kyllä oli loppu ja silloinkaan ei lämmintä tule jos pumppu ei pyöri. Pyörimisen tuntee kädellä ja se pyörii todella kovin. Jos hitaasti, niin hiilet finaalissa. Mitään juttuja ei kannata uskoa että niitä ei voi vaihtaa. KYLLÄ voi. Jos ei löydy suoraan sopivia hiiliä niin mm. porakoneen varahiiliä viilaamalla saa Bosch pumpun taas uuteen elämään.
digimiki79
Lyö vesi pumpun letkuista sisään niin että kone on vielä lämmin ja termari auki. Virrat päällä ja lämmöt täysillä. Puhallin voi olla pois päältä. Sillai saat kennon huuhdeltua. Nuo sementit aiheuttavat kennossa juuri tuollaista tukkeumaa. Forte voisi auttaa. (ammattiaine) heh
illu86
joo huomenna taitaa saada sitä fortea :)
olis jo tänään mut kuljetusliike oli jättäny aineet väärään paikkaan ^^
huomenna kokeileen jos sattuis sillä aineella aukeemaan kenno :)
kerron sit miten kävi
illu86
joo täs ollaan jo pariinkin otteeseen sitä kennoa puhdisteltu..
vesiletkulla vaan päästää vettä läpi :) ja on alannu kiertämään vesi sieläkin..
nyt pitäs saada uus syyläri ku vanha vuotaa ja sinne en mitää sementtiä laita :D
lämmintä tulee aina hetken aikaa kun täyttää paisuntasäiliön ja sit se vuotaakin syyläristä nesteet pois ja alkaa kylmää tulemaan :(
http://www.tecalemit.fi/tuotteet.php?si ... 1&r_id=337
tuolta löytyy Forte-huoltopisteet. varmaan myyvät myös jossakin noista sitä ainetta.
