b vectra kesävanteet/renkaat
make ankee
saako mitenkään kiinni 5x112 jaolla olevat vanteet kiinni vaikka vecculissa on 5x110 jako. sitten kun taulukoista en hirveesti ymmärtänyt niin kysyn viisaammilta että meneekö 7½x17 215/45 - 17 et 40 vectraan hyvin?. ettei ota mihinkään kiinni?.tai onko ylipäätänsä järkevä ratkaisu? autoa ei ole madallettuhttp://irc-galleria.net/view.php?nick=j ... =66331076][/url]
Joo hyvin on ittelläki epäkeskoilla pysyny kiini vaikka ET on 15 ja runtua on saanu. Ei tosin kannata vääntää liian tiukkaan noita pultteja, saattaa napsahtaa ajossa poikki. Ja tietysti epäkeskopulttien kanssa on oltava sopivat soviterenkaat jotta vanne keskittyy hyvin, muuten ravistaa aivan hulluna.
make ankee
Rengas- ja vannetaulukko löytyy foorumilta hakemalla. Sieltä saa ainakin tietoa mitkä kumit PITÄISI olla milläkin vanteella, mutta esim. itsellä on 9" vanteella 215 kumi joten se on vähän miten tykkää..
Eli siis tuolta:
http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... veydet.htm
Eli siis tuolta:
