B Vectran lämmityspuhallin oikkuilee
N1kko
Viesti Kirjoittaja N1kko »
Kuten otsikossa lukee, puhallin ei meinaa toimia. Kun laittaa virran päälle niin ei tapahdu mitää, voi vapaasti pyöritellä voimakkuudensäätöä mutta ei kun ei. Mutta, sittenkun oven pamauttaa lujaa kiinni niin johan alkaa puhaltamaan :D Tosin sekään ei meinaa enää auttaa, tahtoo olla suht kylmä ajaa mutta onneksi ei oo nyt ollu pahoja pakkasia.
Onko kenelläkään kokemusta että mistä tämä voi johtua? Olisiko helpoin vain vaihtaa koko puhallin sinne, äkkiseltään vilkaistuna ei pitäisi olla paha rasti. Silloin harvoin kun se suostuu puhaltamaan niin siitä lähtee aika outo ääni, laakeri tai vastaava pitää ääntä.
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Puhaltimessa on laakeri tai hiilet pettänyt, tai vaihtoehtoisesti puhallin on jotenkin siirtynyt paikaltaan, jolloin se ottaa johonkin kiinni. Autosähköliike voi korjata vian. Jos vaihdat puhaltimen, vie se turistilta aikaa vajaa kaksi tuntia. Ota alkuperäinen puhallin, se jopa pysyy paikallaan, toisin kuin minun vaihtama tarvikepuhallin. Ei pysy paikallaan, pitää jatkuvaa ääntä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Hiilet sieltä on lopussa, jostakin tarvikeliikkeestä voit jopa löytää oikeanlaiset hiiletkin, ettei tarvitse koko puhallinta uusia.
Ja puhaltimen toimimattomuuteen auttaa paremmin kunnon nyrkinisku kojelautaan, kuin mitä ovien paiskominen. Hiilet tärähtävät sen verran että puhallin alkaa taas pyöriä.
Nimim. kokemusta on. :)
Ja jos puhallin ääntää, niin muutama tippa rasvaa laakerille vaimentaa äänen. Tämäkään ei toki ikuinen korjaus ole, mutta auttaa ensihätään.
N1kko
Kiitos neuvoista, pitää huomenna kurvata paikalliselle autotarvikkeelle. Kait sen tossa pihassa vaihtaa kunhan sattuu hyvä sää. Aika ahtaalta näyttää se kohta mistä se puhallin pitäis saada ulos mutta kait se sieltä tulee.
Voi kyllä olla että laitan koko puhaltimen kerralla niin ei tartte sitte myöhemmin enää kiroilla.
N1kko kirjoitti:Kiitos neuvoista, pitää huomenna kurvata paikalliselle autotarvikkeelle. Kait sen tossa pihassa vaihtaa kunhan sattuu hyvä sää. Aika ahtaalta näyttää se kohta mistä se puhallin pitäis saada ulos mutta kait se sieltä tulee.
Ei se puhallin ikimaailmassa tule ulos sieltä raitisilmasuodattimen luukusta, jos sitä meinasit. Ei kuitenkaan mikään mahdoton homma. Rauhallisesti tehdessä irtoaa noin puolessa tunnissa. :)
Tässä topikissa ohjeet irroitukseen:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... lin+vectra
Kun olet saanut muovit pois edestä, niin itse puhallin ei ole käytännössä kiinni millään. Painettu ainoastaan kehikkoonsa kiinni. Kannattaa olla sitten uutta puhallinta asentaessa tarkkana, ettei mene väärään asentoon. Ohjuriurista huolimatta näin käy helposti, ja puhallin alkaa ääntämään.
N1kko
Uus puhallin oli sen 120e ja vaihdossa meni pari tuntia. Ei ollut alkuihmettelyjen jälkeen mikään paha homma.
Kiitoksia neuvoista.
-Juho
Toncha
Viesti Kirjoittaja Toncha »
Lainaan nyt tätä topiccia
Eli autona on b vectra -97 gl varustelulla.
Ongelmana on et puhallin ei puhalla joko olleenkaan tai sitten jos sattuu toimimaan niin ei puhalla lämmintä ku 1 ja 2. Ilmeisesti hiilet on menny mut mikä aiheuttaa tuon ettei puhalla lämmintä? Kannattaisiko viedä jollekkin korjaamolle vai oisko tuo isohomma tehä itse(ikinä en ole kojelautaa purkanu tai muutenkaan kerinny rassaamaan näitä kotteroita :D ).
