Corsan vaihteensiirtäjän muoviholkki
kumimuumi
Olisiko kellään tietoa käykö F10-lootaan tuo isompien opeleiden osa, tuon nivelen sisällä asustaa muovinen holkki/hela mikä pitää tuon nivelen kasassa.
Hintaa sillä ei ole kuin vajaa 5e ettei siitä isoa konkurssia tule jos se ei sovi, mutta turhaa se silti on. Mallikappale kun hävisi jonnekin tuonne itäisen Vantaan kaduille loskan sekaan :evil:
Ongelmahan on siinä, että sorsaan tuota osaa ei tarjota, mutta kaikkiin isompiin ooppeleihin löytyy tuollainen osa
kumimuumi
Hoblaa.
Eihän se uusi holkki mahdu paikalleen kun se on liian iso. Mutta löysin vanhan keskeltä katua kun loskat olivat sulaneet päivällä, siitä on vaan pari kynttä katki ettei silläkään mitään tee :-?
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
tee esim. vihreästä kasteluletkusta uusi holkki itsellä kesti ainakin hyvin, letkun pätkää joutuu vaan lämmittää kuumailma puhaltimella että sen saa asennettua hyvin -(z)-
kumimuumi
mulkkari kirjoitti:tee esim. vihreästä kasteluletkusta uusi holkki itsellä kesti ainakin hyvin, letkun pätkää joutuu vaan lämmittää kuumailma puhaltimella että sen saa asennettua hyvin -(z)-
Näin tein, ei siitä vielä hyvä tullut mutta onpahan taas sorsa ajossa -(z)-
