öljy 5W30 > käykö sekaan 5W40?
foorumisti
Voiko autoon (Vectra B), jossa Opelin 5W30 -öljyä, lisätä huoletta öljynvaihtojen välillä Mobil 5W40 -öljyä?
Tenox
Ainakin saamieni tietojen mukaan voi laittaa. Joku fiksumpi voi vielä varmistaa, mutta käsittääkseni kaikki synteettiset sekoittuvat keskenään. Edellisessä autossa lisäsin lopuksi ennen varsinaista öljynvaihtoa 5W/50 öljyjen sekaan puolisen litraa jostain jäänyttä saman merkin 5W/40 öljyä ongelmitta.
badington
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Kyllä kaikki moottoriöljyt ovat sekoituskelpoisia keskenään. Öljyjen sekoittaminen siirtää öljyn ominaisuuksia vaan sen paremman öljyn suuntaan. Mutta onhan siitä tarinoita että tietyt öljyt ei sovi tietyille moottoreille.
Pitäisiköhän laittaa Adam ja Jamie hommiin..
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
foorumisti
Tenox
Mulla muuten kävi 300CE Mersun kanssa noin. Visko oli samaa, mutta öljyn merkki eri - muistaakseni Catrolia oli ja Teboilia lisäsin. Öljynkulutus kasvoi draamaattisesti. Muuten ei ollut mitään haittaa tuossakaan tapauksessa.badington kirjoitti:juu kyllä sitä voi lisätä, mutta mielellään öljy olisi saman merkkistä. jotkut sanovat että jos laittaa sekaisin eri merkkisiä öljyjä niin rupeaa hävittämään enemmän öljyä...mutta en sitten tiedä onko jutussa perää.
