Flekti sökö ? B Omega -95 V6 2.5
pasi1975
Viesti Kirjoittaja pasi1975 »
Aivan yllättäen flekti alkanut pitää kovaa ääntä ja täristää koko autoa käynnistyessään. Muuten toimii normaalisti. Eli ilmeisesti hajoamassa tuotapikaa :( Pyörittämällä pyörii melko kivuttomasti, mutta ei jää pyörimään eli pysähtyy siihen mihin käden liikekin.
Pari kysymystä aiheeseen
1. Haittaako ajoa muulla tavalla kuin ehkä hajoamalla kokonaan ja mahdollinen lämpöjen nousu ?
2. Onko kokemusta kyseiseen autoon flektin vaihdosta eli millainen toimenpide ?
3. Mitään tietoa hinnasta uusi tai käytetyy ?
Taas kerran sortunut ooppeliin... :(
30NE
Viesti Kirjoittaja 30NE »
Minulla on toimiva käytetty, jos päädyt vaihtamaan sen. hp 80e
tied. numerosta 0407247465
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Minkälainen lentokoneen potkuri sulla siellä oikein on
Ei se flekti sitä autoa täristä vaan se, että kierrokset tippuvat hetkellisesti, kun flekti hörppää virtaskaa. Tuossa on tyhjäkäynti muutenkin aivan järjettömän alhainen (riippuu tietysti siitä, keneltä tuota kysytään) niin pienikin kierrosten tippuminen vaikuttaa.
Tietysti jos flekti pitää järjetöntä ääntä, niin sitä voi yrittää putsata paineilmalla, jos sinne väliin on päässyt kivenmujuja yms. Perään vaikka 0-40wd:tä ja toivoa parasta...
Jos uutta ajattelit hommata, niin soitto Autokem Oy:lle tai Ekegren:lle vaimikäsenyoli selventää asiaa...
E: tai no jos aivan älyttömästi välystä, niin kai se autokin voi siitä täristä...
