a-vectran antenni
iisakki
a-vectran antenni
Viesti Kirjoittaja iisakki »
moottori toimii mutta kun laittaa auton johtoon kiinni niin ei toimi
Mihin se johto menee missä vika
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Oliskohan siinä 3 johtoa, kuten noissa tarvike moottoriantenneissakin? Niissä ainakin menee 1 maadoitus, 1 12V ja heräte, joka menee soittimelle. Jos moottori toimii (kuten sanoit), niin lähtisin ettii saako se virtaa sinne ja onko heräte kunnossa.
Vestane
Viesti Kirjoittaja Vestane »
eipä oikein tunnu tuo oma sähköantenni nousevan/laskevan talvella.. :O
EX-Vectra A 2.0 -94
EX-Vectra B 2.6 V6 -01
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Vestane kirjoitti:eipä oikein tunnu tuo oma sähköantenni nousevan/laskevan talvella.. :O
Pyyhi koko antenni aseöljyllä tai vastaavalla
Vestane
näin olenkin tehny jo useamman kerran.. sit saataa muutaman päivän toimia ja jää taas jumiin :<
EX-Vectra A 2.0 -94
iisakki
antenni
minkälainen johto radion pitäisi tulla epäilen että vika on sielä, vai saako antenni virran auton käynnistyksestä
Vestane
mulla antenni ainakin nousee kun soittimen iskee päälle..
EX-Vectra A 2.0 -94
Toxic
Viesti Kirjoittaja Toxic »
Hmm tällänenki sattus silmään:D Eli kuuluisko ton a vectran antennin olla motorisoitu vai?:O Ei mulla ainakaan mihinkään nouse/laske itsestään:)
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
