tuli kokeiltua parinkuukauden hiljaiselon jälkeen vectra b:n mottia käyntiin huonolla menestyksellä.mittaristossa palaa kokoajan öljy valo ja kone nakuttaa ku viimestä päivää..
aikomus oli eka vaihtaa öljyt mut roppu "hitsannu" kiinni..tuskin niin väljä konekkaan..öljyä näyttäs olevan vielä kuiteski.viimekerralla ku käynnisti niin ei mitää ongelmia..yhtäkkiä iski vika.voiskohan öljyillä olla vaikutusta..?
öljypaineet hukassa 2.0xev:ssä
Heiska
Heiska
keltanokka
Voiko paineenrajoitinventtiili falskata, vai olisiko mahdollista että pumppu on jollai tapaa tyhjentynyt säilytyksen aikana? Tulee vain mielen viitos golffi joka on aika holja tapaus, huomannu että pitäää täyttää tietyn määrän öljyäs siitä panossuodattimen kautta kun öljyä vaihtaa, muuten ei lähde pumppaamaan ja moottori nakuttaa. Mutta siinä onkin se panostyyppinen suodatin joka mm. opelin joissain dieselmoottoreissa.
Ei oikein muuta keksi moiseen, ainakaan ei kannattais paljoa pyöritellä moottoria jos todella öljyt ei kierrä.
