eli bensan hajua tuppaa tulemaan kabiinin puolelle ajoittain esim. risteykseen pysähtyessä. kulutukset ovat normaalit ainaki ajotietokoneen perusteella. käynnistys ongelmia/käyntihäiriöitä en ole huomannut. auto ei siis haise koskaan kun menen autoon tms. vaan kun moottori on hetken pyörinyt siis kun lähden liikkeelle ja parin kilsan päästä saattaa tuoksut tulla kun pysähtyy.
en ole kerinny vielä hirveesti tutkia asiaa mutta veikkaan että konehuoneen puolella on pieni vuoto jossain?
onko näissä jotain vakio paikkoja mistä vois kattoa. haulla en löytäny oikeen mitään tähän liittyvää.
bensa haisee/vectra b x20xev
ruttu
ruttu
Tepi
Itellä oli ainakin joskus koneelle tulevassa letkussa pieni reikä joka vuoti. Se tulipellin luota koneelle tuleva letku on helppo vaihtaa mikäli siinä on vuoto... koneen päästä vaan nätisti leikkailee sen letkun päälle prässätyn pellin pois niin letku lähtee irti, ja sit vaan uus letku tilalle klemmareilla siihen vanhaan liittimeen.
Vectra -07
Meriva -03
Meriva -03
ruttu
dodii, venakopantiivisteen vaihdoin eilen. ilmeni siinä samalla että sytytystulppa oli rikki - ihmettelin ku oli tulpan päästä se holkki kadonnu. holkki löyty sitte tulpanhatusta ja kokeilin tulppaa ja se posliini osa heilu aivan v*tusti eli tulppa oli ollu vissii liian tiukalla ja oli menny ikäänku kahteen osaan. kierteet oli hakkautunu rikki siitä holkista joten kyllä se keskiosa oli hakannu eestakas melkolailla(onneksi 4-kärkitulpat oli että ei ollu uinu männän päälle se keskiosa) kivuttomasti se lähti irti onneksi ja löyty vanha tulppa ja tulpanjohto varastosta
posliiniosan varsi oli huomattavan musta nii olisko ne höyryt tullu sitä kautta
mikä hulluinta on että tosiaan käyntihäiriöitä ei ilmentynyt - just heitin viikonloppuna 300km reissun
niitä letkuja syynäilin vielä ja kuivat ne on eikä äkkiseltään enää katkuja ollu havaittavissa - seuraillaan tilannetta.
alunperin olin sitämieltä että että tämä vois olla pakokaasun haju mutta kun sain pakosarjan jälleen kerran tiivistettyä ja hajut jatku nii aloin epäileen pientä bensavuotoa
cb600
ruttu
