Kokemuksia 98 vectra DTI turbo-ongelmista??
Rramppa
Viesti Kirjoittaja Rramppa »
Onko kellään viisaita neuvoja,, kun turbo lakkas toimimasta. Vein korjaamolle jossa sanoivat, että pakopuolen tiivisteet olivat palaneet. Vaihtoivat mutta ei toiminut sittenkään. Lisäksi kuulemma joku läppäakseli oli hieman väljä. Seuraavaksi meinasivat, että jos vika onkin painepuolen läppien nokeentumisessa?? Mene ja tiedä kun vika alkoi yht'äkkiä niin ei luulisi läppä-akselin väljyydellä olevan väliä. Mitä kokemuksia muilla?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Turbon hukkaporttia ohjaava alipainelinja vuotaa. Palaako vikavalo?
Se hukkiksen läppä heiluu ihan holona, jos ei alipainetta ole.
Rramppa
Vikavalo palaa ajoittain. En ihan perillä näistä turbo-jutuista niin onko helppo tarkistaa toi hukkis-juttu?
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Paat moottorin käyntiin ja kokeilet kädellä onko hukkaportinkellolta läpänakselille menevä tanko napakka vai aivan veltto.
