Astran laturin merkkivalo palaa..
Kessu
Rupes emännän astrassa palamaan laturin merkkivalo..Käytin laturia autosähkössä ja ei mitään vikaa! Hihna on ok,maadotuksia uusin,akku ok..silti vaan palaa tuo valo mut himmeästi! Mitä enemmän vehkeitä päällä ni sen kirkkaamin palaa!
Mistäs tuo sit vois johtua? Välillä kyl on akku aika tyhjä,joutuu laittamaan laturiin eli johonki purkaa!!?
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
Presterin
-KIMI-
Sama vika oli mun astrassa. Vika oli laturin takana olevassa virtapiuhassa joka menee akulle. Piuha oli rispaantunut heti abikoliittimen jälkeen. Vian huomaa mittaamalla yleismittarilla laturin takkaa ja sen jälkeen akusta. Jännitemäärä pitäisi olla melkein sama molemmissa kuormattaessa. Jollei pysty mittaamaan, niin voi kokeilla kädellä laturin takaa lähtevää piuhaa kuormattaessa, jos lämpeää niin vika on todennäköisesti siinä. Ei muuta kuin piuha poikki parin sentin päästä ja uusi liitin päähän.
-VMK-
Kessu
J.Toivanen
vetukka
whathifi
kadetissa hieman samaa hommaa..
latauksen valo alkaa himmeästi näkymään kun laittaa toisen penkinlämmittimen päälle, sitten kun laittaa vielä toisen lämmittimen niin kirkastuu hieman, ei näy päivänvalossa tosin edes.
laturi maadoitettu lisäkaapelillla, koneen maadoitus tarkastettu, laturi huollettu/mittautettu, uusi akku. Itteäni ihmettyttää hieman että mitenkä nuo muut vehkeet ei vaikuta tuohon palamiseen millään tapaa: puhallin, vahvistin jne
Vectra C Estate -07
jo_le
Kessu
Autosähkössä katto kaikki..hiilet hyvät!! Maadotuksia parantelin ja katoin kaikki piuhat ja uusin liittimiä ni vielä vaan palaa mut tosi himmeästi.nämä oli päällä:Puhallin 3,takalasin lämmitin,ajovalot,rammari huuti lujaa!!
powerofopel
powerofopel
ja mysteeri jatkuu... tänään se latausvalo tuikki hetken epämääräisesti ja lopulta sammuipowerofopel kirjoitti:mulla tekee vectra samaa, kiiluu valo jatkuvasti himmeenä. jännite mitattuna laturin perästä ja akusta sama, 13,8v... kierroksilla, tyhjäkäynnillä n.13,5v.
