Mahtuuko A Omegaan?
Pasi87
Mahtuuko A Omegaan?
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Millä mahdollisimman pienellä ET:llä olevat 17 tai 18 vanteet mahtuu -35mm madallettuun 2.0i -90 Omegaan?
Pitääkö tuo rengas- ja vannetaulukko paikkansa, eli 7,5x17 et 28 käy? tai 8x17 et 35? Eli ei ota kiinni vakiokaariin?
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Pasi87
Mahtuuko pyörimään vakiokaarilla omegassa Linkki?
Pasi87
Kellään ei ole siis omegassa vanteita :o
Nyt ois myynnissä yhdet 235/40-18 et 37? Mahtuuko taakse vakiokaarilla?
Pasi87
Tietoa!?
P. Lanttola
Renkaat ei saa kovin levät olla jos meinaa 35 et:llä laittaa vanteet, 225 maksimi.
Mulla oli jonkun aikaa 8.5x18" et38 vanteet ja 225/40 renkaat vakiokaarilla ja sopi ne pyörimään mutta liikaa ei tilaa jäänyt. Tai oli senverran että sisälokarit sai olla vielä kiinni.
8x17" et35 on myös ollut 215/45 renkailla ja kyllä nekin pyörimään sopi ihan ok.
Ja miksi se vanne- ja rengastaulukko ei pitäisi paikkaansa?
Pasi87
P. Lanttola kirjoitti:Renkaat ei saa kovin levät olla jos meinaa 35 et:llä laittaa vanteet, 225 maksimi.
Ajattelin vain kysäistä noista leveämmistä renkaista, koska taulukossa ei ole niistä tietoa. Muuten kyllä luotan taulukkoon :)
Pitääpi yrittää löytää 8 tuumaa leveät vanteet, et35 -(z)-
