Vectra B1&B2 lokasuojien ero??
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
otsikossa jo puolikysymystä.
Noiden lokasuojat myydään eri osanumerolla joten mikähän noissa on erona?? Veera miehet nyt kertomaan...
EDIT: etulokareista kyse...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
mutua mutta liittyisköhän niihin etuvilkkuihin kun B1 irralliset ja silloinhan niissä monesti on ohjurit tjsp siinä lokasuojassa..
Vectra B2 2.0DTI -00
Kaitzu
ZuGu kirjoitti:mutua mutta liittyisköhän niihin etuvilkkuihin kun B1 irralliset ja silloinhan niissä monesti on ohjurit tjsp siinä lokasuojassa..
Voihan se olla noinkin :-?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tai kun jokaisessa B2 Vectroissa on muovihelmat, niin voi olla että lokasuojiin on hitsattu muutamia helmalevikkeen muovikiinnikkeen tappeja kiinni.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
B-Vectraan on tarjolla itseasiassa kolmea erimallin lokasuojaa: B1, B2 '99 ja B2 00->
Ulkomuodoiltaanhan nuo ovat täysin samat mutta B1-malli eroaa B2 mallista siltäosin että kun B1-mallista ottaa etukulmavilkun pois on lokasuojassa peltilipare jossa reikä johon vilkun ohjaintappi menee, B2-mallin lokasuojassa tämmöistä liparetta ei ole koska ei ole irtovilkkuakaan/tarvetta ohjaintapille. lisäksi B2-mallissa on lokasuojan taka-alaosassa yksi reikä johon helmalevike kiinnittyy. Sitten yksi ero vielä noissa Faceliftin lokasuojissa on se että -99 B2 lokasuojassa ei ole semmoista syvää uraa helmalevikkeen kohdalla , nuoremmassa B2 lokasuojassa on helmalevikkeelle tehty muutaman millin syvyinen pokkaus lokasuojan taka-alareunaan johon helmalevikkeen yläosa menee. En tiedä sitten mistä johtuu että tuommoinen muutos on noihin B2-malleihin vielä tuossa välillä tehty.
ZuGu
Aika hyvin noin niinku ihan käyttämällä loistavaa lappilaista päättelykykyä ton vilkun suhteen! :o No joo onhan tuo vastaava havaittavissa muissakin merkeissä/malleissa kun tulee faceliftejä..
