astra f, miten alatukivarsi irti?
Jisv
Piti vaihtaa vaan iskarit, mutta samalla meni koiranluut ja eikun jatkuu...
Alatukivarsien kumit finaalissa, joten ne pitäs saada vaihdettua. Taaimmainen kiinnityspultti lähti nätisti irti, mut etummaisen kanssa on ongelmia.
Pulttihan on poikittain sen tukipalkin sisällä. Onko siellä toisessa päässä mutteri ja jos, niin mimmosella avaimella siitä voi pitää vastaan? Tuntuu meinaan että pultin päästä vääntämällä jostain pääsis joku pyörimään tyhjää.
J.Toivanen
smppa
Minä muistelisin, että 16. Taaemmassa pultissa on eri kierre kuin etupultissa, kannattaa merkitä ne jotenkin, muuten pääsee kasatessa ärräpäitä kun pultit ei mene kierteille.J.Toivanen kirjoitti:19mm hylsä tais olla sopiva.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
vetkula4x4
bart
kingiz
Uhtua
Jisv
Epämääräisen ympäripyörimisen syy oli haljennut lenkkiavaimen lenkki. crc:ssä ja öljyssä uittamisen jälkeen päätti lopulta sitten aueta.
Näyttää olevan paikallisesta motonetistä puslat loppu, täytyy varmaan kiertää huomenna heti aamusta muut paikalliset varaosaliikkeet läpi, tai sitten ostaa vaan koko alatukivarsi kerralla.
Kiitoksia kaikille vastauksista, annoitte uskoa irrottamiseen!
kurttu
Se puslien vaihtaminen on sitten oma lukunsa. Ite vaihdoin vaan ne isot puslat. Ne saa irti siten, että ensin leikataan kumisisus pois. Sitten rautasahalla puslan metallinen ulkokehä poikki. Älä sahaa tukivartta! Hiot tukivarren reiän puhtaaksi ja sileäksi ja liukastetta väliin. Jos sulla ei ole hydrauliprässiä, laita tukivarsi ja hollilla oleva pusla esim. kahden jykevän teräslaipan väliin ja kumauta lekalla kiinni alasinta tms. periksiantamatonta pintaa vasten.
Minulla ei isohko ruuvipenkki riittänyt puristamaan puslaa paikalleen, vaan ruuvipenkki halkesi. Yritin myös 12mm kierretangolla ja prikoilla+laipoilla puristaa, mutta myös kierretanko katkesi.
Melkein suosittelisin ostamaan uuden varren puslineen, jos yhtään epäilyttää.
kurttu
Jisv
Vanha aihe jo, mutta kirjoitetaan nyt kumminkin, jos sattuu jotakuta auttamaan tulevaisuudessa saman projektin kanssa.
Vanhan irrotin juurikin kurtun kuvaamalla tavalla. Uutta koitin alkuun asentaa putki leka -yhdistelmällä, ei siitä mitään tullut. Ruuvipenkin kanssa sensijaan onnistui. Penkki on mallia järeä ja sopivan jatkovarren kanssa vääntämällä puslan sai paikalleen.
Lopputuloksesta tuli turhankin hyvä, eihän tota nyt raaskis myydä.
ama
J.Toivanen
ama
