Bensanpainesäätimen asennus. (c20let)
2slow4motion
Eli mitenkäs toi käy? mistä alipaine tarviiko oma paineensäädin poistaa? Kumpi letkuista jakotukissa on paluupuoli?
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
Säädin tulee jakotukin ja paluulinjan väliin.
Paluulinja on helppo erottaa, sillä se lähtee alkuperäisen paineensäätimen jälkeen jakotukista(eli siis suuttimet jää tulolinjan ja säätimen väliin).
Jos meinaat säätimellä vain nostaa painetta alkuperäiseen nähden(mikä lienee tarkoitus), niin vanhaa säädintä ei tarvitse poistaa.
Tuohonhan on saatavissa alkuperäisen tilallekkin tulevia säätimiä ja jotkut jopa modaa alkuperäisestä säädettävän
Alipaineenhan voi ottaa siitä vanhasta säätimestä vaikkapa haaroittamalla(jos vanhasta ottaa kokonaan alipaineen pois, niin tyhjäkäynnillä paine luonnollisesti sen mukainen).
2slow4motion
Nyt en LET:stä mene vannomaan, mutta ainakin XE:ssä paineensäädin on jakotukin vasemmassa reunassa, joten vasemmanpuoleinen on tällöin paluuletku.2slow4motion kirjoitti:Eli jos konetta katsotaan edestä niin se on se oikean puoleinen letku?
Säädinhän on viimeinen osa bensalinjassa ennen paluuletkua.
Jartsa
joo vasen on se paluu ja vaikka otat siitä alkuperäisestä sen alipaineletkun irti niin sen uuden paluuletkuun asennettavan mukaan se sen paineen säätää.........jos kyse on isommasta paineesta kun se orkkis säädin antaa.ainakin itellä oli sen saman 5bar.
ja vaikka se letku olisi kiinni orkkis säätimessä niin se aukeisi siinä(en nyt muista orkkis paineita)
niin se uusi säädin nostaisi silti sen paineen vaikka sinne 5bar jos niin olisi säädetty.
2slow4motion
Ajamy
Osta tuommonen, ei tarvi laittaa kahta peräkkäin. ja on fiksun näköinenki
http://www.amworks.com/irtokannet.htm
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
Omega MV6 -00
Jartsa
mihkäs se sieltä kopan alta näkyy???Ajamy kirjoitti:Osta tuommonen, ei tarvi laittaa kahta peräkkäin. ja on fiksun näköinenki![]()
Ajamy
Jartsa
