ja kyseessä siis g-mallin astra.
raitisilma / sisäilan suodattimen vaihto astra g:hen
_keroinen_
eli tämmöistä osaa ei oo tullut koskaan aiemmin vaihdettua ja tarvitsisi tietää miten tuohon pääsee käsiksi?
Matzi
Ota hanskalokero irti (6 torx-ruuvia). Sieltä takaa läheltä rintapeltiä vasemmalta löytyy luukku joka kiinni joko ruuveilla tai sellaisilla peltisillä "jousilla", riippuen onko kyseessä delphin vai behrin puhallin. Luukku vain auki, vanha suodatin ulos ja uusi sisään. Tosin uutta asentaessa kannattaa katsoa tarkkaan että menee oikein paikoilleen (alaosallekin on oma ohjuri, mutta on hieman syvemmällä eikä näy ellei vilkaise sinne kotelon sisään) ettei pääse kaikki roskat sen huonosti paikallaan olevan suodattimen ohi kabiiniin. Ja ennen suodattimen ostoa kannattaa tosiaan tarkistaa onko kyseessä delphin vai behrin puhallin, niissä kun erilainen suodatin.
