Tuossa kun äsken tulin kotiin ja sammutin auton ja valot, jäi sumuvalot päälle... Renklasin kytkimiä edestakaisin, ei auttanut. Irrotin maajohdon ja laitoin takasin, ni sumarit sytty. Jätin johdon irti, ettei akku tyhjene.
Onkohan nyt joku maadotusvika vai mikä ihme? Onko kellään mitään hajua, mistä moinen?
b-vectran sumuvalot ei sammu!?
Astra GT sedan C18XE -93
Vika voi olla myös multitimerin liittimessä. Itte kun kyseistä laitetta räpläsin niin etusumarit meni itestään päälle ja pois kun oli huono kontakti multitimerin liittimessä. Multitimer on siis se sulakerasian sisällä oleva purkki mihin menee paljon johtoja sulakerasin oikeassa reunassa.
Heiluttele sitä liitintä siis (noin 20 napaa) ja kokeile samalla sitä sumarin nappia että toimiiko se valot. Releen toimivuuden voit todeta vaihtamalla viereisen releen sumarin releen paikalle, kun niitä on siinä jotain 4 samanlaista vierekkäin. Vilkkurelettä tuskin kannattaa koittaa kuitenkaan...
Toyota Corolla 2006 1.6 A
