Sivu 1/1
Lämpötilanturi vai mikä se on
Lähetetty: 10 Maalis 2008, 16:07
Kirjoittaja renken200
2,5 dieseli sahauttaa käynnistyksessä. hehkuaika on fiilispohjalla lyhyt ja hehku ei mene päälle jos moottoria on käytetty. Hehkun rele toimii. Onko moottorissa lämpötila-anturi joka antaa DDE:lle tiedon moottorin tai jäähdyttysnesteen lämpötilasta? Missähän sijaitsee ? Tirkistelyn tuloksena näyttäis imusarjan alla olevan ainakin kaksi anturia .
Mistähän löytyis ko Omegan kytkentäkaaviot ( Omega 2,5 td caravan -95). Konehuoneessa DDE:n kanssa samassa boxissa on sulakkeita joista yksi 30A (vihreä) palaa joskus !? .
PS. Korvasin Omegan IR-keskuslukituksen ohjaimen kiinalaisella ns. halpissarjalla. Lukkojen toiminta nyt moitteeton eli kaikki lukot toimivat yht'aikaa evätkä pomppaa auki. Opelin oman ohjaimen pulssi oli liian lyhyt.
Re: Lämpötilanturi vai mikä se on
Lähetetty: 01 Huhti 2009, 12:04
Kirjoittaja Soikka
Tuolta suunnalta saattaisi löytyä apuja.
http://bmwfans.info/original/E34/tou/52 ... l-11_1329/
Lähetetty: 01 Huhti 2009, 12:53
Kirjoittaja kadett90
renken200 kirjoitti: Onko moottorissa lämpötila-anturi joka antaa DDE:lle tiedon moottorin tai jäähdyttysnesteen lämpötilasta? Missähän sijaitsee ?
Siinä keskellä imusarjan alla.Sen kunnon voi mitata yleismittarin vastuspuolella.
renken200 kirjoitti: . Konehuoneessa DDE:n kanssa samassa boxissa on sulakkeita joista yksi 30A (vihreä) palaa joskus
Mikä niistä?
Lähetetty: 01 Huhti 2009, 14:59
Kirjoittaja Juho M-P
Vai oisko polttoaineen siirtopumppu sökö?
