2,5 dieseli sahauttaa käynnistyksessä. hehkuaika on fiilispohjalla lyhyt ja hehku ei mene päälle jos moottoria on käytetty. Hehkun rele toimii. Onko moottorissa lämpötila-anturi joka antaa DDE:lle tiedon moottorin tai jäähdyttysnesteen lämpötilasta? Missähän sijaitsee ? Tirkistelyn tuloksena näyttäis imusarjan alla olevan ainakin kaksi anturia .
Mistähän löytyis ko Omegan kytkentäkaaviot ( Omega 2,5 td caravan -95). Konehuoneessa DDE:n kanssa samassa boxissa on sulakkeita joista yksi 30A (vihreä) palaa joskus !? .
PS. Korvasin Omegan IR-keskuslukituksen ohjaimen kiinalaisella ns. halpissarjalla. Lukkojen toiminta nyt moitteeton eli kaikki lukot toimivat yht'aikaa evätkä pomppaa auki. Opelin oman ohjaimen pulssi oli liian lyhyt.
Lämpötilanturi vai mikä se on
renken200
Soikka
Re: Lämpötilanturi vai mikä se on
Siinä keskellä imusarjan alla.Sen kunnon voi mitata yleismittarin vastuspuolella.renken200 kirjoitti: Onko moottorissa lämpötila-anturi joka antaa DDE:lle tiedon moottorin tai jäähdyttysnesteen lämpötilasta? Missähän sijaitsee ?
Mikä niistä?renken200 kirjoitti: . Konehuoneessa DDE:n kanssa samassa boxissa on sulakkeita joista yksi 30A (vihreä) palaa joskus
Vai oisko polttoaineen siirtopumppu sökö?
