Lüxsa
Viestit: 34 Liittynyt: 12 Helmi 2005, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Lüxsa » 10 Maalis 2008, 21:07
elikkäs vectrassa menee pitkät ajovalot päälle esim kun laittaa vilkun päälle yms.. olen vaihtanut jo toisen vilkun viiksen mutta ei auttanut mitään mikä vikana?
Sportive
Viestit: 1509 Liittynyt: 19 Marras 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Sportive » 10 Maalis 2008, 23:34
Ostitko uuden vai käytetyn viiksen? Jos käytetty niin todennäköisesti se on viallinen. Ainakin astrassa kyseinen ominaisuus hävisi uudella viiksellä.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
MikaT
Viestit: 93 Liittynyt: 12 Elo 2007, 17:53
Viesti
Kirjoittaja MikaT » 11 Maalis 2008, 09:23
Asconassa oli aikanaan sama vika. Kytkimen rakennetta en enää muista mutta kyse oli siitä että vastinkappale söi viikseen uran. Vähän kun avasi niin tuo oli ihan selvästi nähtävissä. Tippa liimaa uraan ja hionta tasaiseksi korjasi ongelman.
Vectra wagon CDTI
getoon
Viestit: 282 Liittynyt: 22 Touko 2005, 12:06
Viesti
Kirjoittaja getoon » 11 Maalis 2008, 12:01
sama vika oli itsellä. Ei muuta kun uusi viiksi paikoilleen ja vika hävisi. Auto b vecculi
Vauhti korjaa virheet..
Lüxsa
Viesti
Kirjoittaja Lüxsa » 11 Maalis 2008, 15:34
käytettyhän se oli.. paljonko uusi vilkunviiksi maksaa? löytyykö varaosana vai joutuuko tilaamaan alkuperäisen?
Sportive
Viesti
Kirjoittaja Sportive » 11 Maalis 2008, 15:38
F-astraan maksoi muistaakseni uusi tarvike viiksi 17e. Varmaan suunnilleen saman hintainen B-vectraankin.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Kuke
Viestit: 3506 Liittynyt: 05 Maalis 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Kuke » 11 Maalis 2008, 15:40
Motonet kertoo tällästä
B Vasen viiksi (vilkut/valovaihto, ei vakionopeuss). . . . 48-8395 14.90 ???
Ja omegaan oli vastaava muistaakseni alkuperäisenä reilun 60 euroo.
Lüxsa
Viesti
Kirjoittaja Lüxsa » 11 Maalis 2008, 17:48
eli motonettiin ostoksille
