utelua
tmtopel
utelua
Viesti Kirjoittaja tmtopel »
onko -98 astraa tai vectraa valmistettu 1,8 koneella ja 8 ventiilisenä !? 1,6 koneella näyttäisi olevan myytävänä 8 v motorilla ,entä toi 1,8 ?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Todennäköisesti on valmistettu, mutta jos sellaista haluaisit itsellesi niin se ei paljon lohduta, kun niitä ei liene ollut Euroopassa myynnissä. Esimerkiksi Etelä-Amerikasta sellaisia voisi löytyä.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Ainoa 8v kone mikä noista löytyy (ainakaan suomeen tuoduista) on G-astrastassa ollut 1.6 8v. Siitä oli 2 versiota, X16SZR (55kW 1998-2001) ja Z16SE (62kW 2001-).
tmtopel
entäs
toi 1,8 moottori,16 valve,onko se samanlainen paska ku 1,6 16 venttiilisenä ?
(F)ast_tra
Re: entäs
tmtopel kirjoitti:toi 1,8 moottori,16 valve,onko se samanlainen paska ku 1,6 16 venttiilisenä ?
Kerroppa vielä mikä tuosta 1,6L 16v koneesta tekee paskan?
tmtopel
no jaa
olen uusi näillä palstoilla,moottoreista,mulla oli 1,6 kadett vm-91 yksipisteruisku.ajoin sillä 375 th.viime syksynä myin sen pois,edelleenkin toimivana.
koneeseen teetätin kansirempan,silloin oli kilometrejä n. 300th maksoi töineen+osineen 250 jeuroa.kannen oikaisun osuus 50 euroo.200 th vaihdatin vesipumpun ja tietysti 60 kympin välein jakoremmin.öljyt+tulpat tietenkin 15 tonnin välein.
mites on ? pääseekös 16 valvella samaan ? paljonko noilla 1,6 valvella ajelee ?entä 1,8 onko sama kone ?
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
1,8 ei ole yhtä kuin 1,6.
tmtopel
paljonkos noilla 1,8 16 venttiilisillä koneilla ajellaan kilometrejä ? 1,6 /16 v oon kuullut et kallis kansiremppa alle 200th ?pitääkö paikkaansa ? tekis vain mieli ostaa joku -97-98 farmari astra vectra 1,8 koneella ! mut kun ei ole tietoo kestävyydestä ?
hesssu
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Jos meet ostaa, niin käytä jonkun aikaa tyhjäkäyntii. Sit kaasu pohjaa, jos tulee sinistä savua = vie öljyä eli venttiilivarrenkumit on vaihtokunnossa. Ei kait nois muuta ihmeellistä ole ollut. Oon kyl muutaman lähelle 400tkm ajetun nähny. En kyl tiiä mitä on tarvinu rempata
tmtopel
minkä hintainen
on vent.varren kumien vaihto ? sylinterikannet irti,vai pystyykö ne jotenkin muuten vaihtamaan ?
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
Ja 1.6 16v ecoteceissä kansiremppa n. 150 tkm:n kohdalla. Riippuu kuka tekee, mutta remppa maksaa +-1000e. Ja sen huomaa ainakin jos öljyt on harmaata tai vihertävää mönjää :lol:
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
tmtopel
oliko
maakunnan markkinoissa tai suur-jyväskylän lehdessä hiljattain joitain ilmotuksia,ei muista tarkempaa päivää . . .
T.K
Re: oliko
tmtopel kirjoitti:maakunnan markkinoissa tai suur-jyväskylän lehdessä hiljattain joitain ilmotuksia,ei muista tarkempaa päivää . . .
Opeleista vai...?
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
tmtopel
tallit
autotalleista,vai tarkoititko ehkä hevosille.....?
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Kyllä meikäläinen on ollut ihan tyytyväinen X18XE1 koneiseen astraan. Muistaa sen jakohihnan vaan vaihtaa.
