A-Vectran vaihteet
vantteri
A-Vectran vaihteet
Mistä päin pitäis etsiä vikaa kun tuo Vecculi 1.8i -93 ei tahdo löytää kakkosta alaspäin vaihdettaessa? Hetken hampaat irvessä tempomisen jälkeen menee neloselle... Jos veivaa ensin vapaalla sivuttain, niin sitten menee kakkonen sisään suht nätisti. Ylöspäin vaihtaessa ei ongelmia.
lmb-58
säätämällä se ainakin mulla tuli kuntoon -89 vectra. ota valitsinkannesta se muovitulppa pois ja oliko nyt 5 mm tappi reikään. sitten 13mm pultti löysätään vivustosta ja vaihdekeppi vasemmalle ja keskelle, siinä on nuoli, tietenki se nahkasuojus pois. pultti kiinni ja se on kohdallaan. ja siihen tapin laittamiseen tarvit kaverin joka liikuttaa keppiä sivusuunnassa.olihan tarpeeksi vaikeesti selitetty näin suomiviinapullo kun on työnalla.
Jossi
Re: A-Vectran vaihteet
Vivuston tappi on mennyt väljäksi. Vaihteistosta lähtee siirtohaaarukka, joka yhdistetään toiseen haarukkaan putkisokalla tai vastaavalla. Se vaihtoon ja vivuston säätö. Alla olevissa jutuissa vihjeitä:vantteri kirjoitti:Mistä päin pitäis etsiä vikaa kun tuo Vecculi 1.8i -93 ei tahdo löytää kakkosta alaspäin vaihdettaessa? Hetken hampaat irvessä tempomisen jälkeen menee neloselle... Jos veivaa ensin vapaalla sivuttain, niin sitten menee kakkonen sisään suht nätisti. Ylöspäin vaihtaessa ei ongelmia.
2. vaihteen kyrpiminen
2. vaihteen kyrpiminen osa II
vantteri
Kiitos. Käin hakeen tuon sokan, mutta missäs päin se oikein lymyää? Kävin auton alla, mutta sieltä en niitä haarukoita ainakaan löytäny. Ronklasin sitä vaihteistolle menevää tankoa ja auton sisäpuolelta kuulu kunnon ropina eli löysiä on ja paljon. Mutta miten tuohon sokkaan siis pitäis päästä käsiksi?
RV
