b vectran tyhjäkäynti heittelee
made28
Mistä johtunee -98 b vectran tyhjäkäynnin ajoittainen heittelehtiminen 500-2000 rpm. Oikku ilmenee vain lämpimänä eikä aina silloinkaan. Sammuu joskus koko kone esim risteykseen kierroksia pudottaessa. Kone muuten ok eikä edes paljon ajettu.
Hjemuli
Toad_Fin
tuttu tapaus, tosin vielä ei ole toimiin jouduttu, mutta tuo risteyksiin sammuminen on pari kertaa
tullut kokeiltua ( anteeksi vain jos ajoitte myyrmäessä tänään allekirjoittaneen takana ).
Aika ajoin tyhjäkäynti heittää, mutta vielä ainakaan ei kovin pahasti. Kohta on puhdistusprojekti
edessä...
edessä...
ei näin...
Riisikippo
- Minut on bannattu!
toma
Onko kukaan ostanut kyseistä tyhjäkäyntisäädintä tarviketorilta??itselläni paheni tuo tyhjäkäynti kun sieltä ostin säätimen... ajattelin vaan että jos lähtis kokeilemaan tuota motonetin säädintä kun ei vikaa ala muualta löytymään....Riisikippo kirjoitti:tyhjäkäyntisäädin vaihtoon.
oireet oli juurikin samat ja tuolla korjautu, ei kannata ostaa opelilta, motonetin vastaava toiminu todella hyvin!
sepeteus
Re: b vectran tyhjäkäynti heittelee
Täältähän löytyi oiva vinkki Vectran tyhjäkäyntiongelmiin, pitääpä kokeilla. Tyhjäkäyntisäätimen jo ostin Motonetistä ja vaihto auttoi tovin, mutta vika palasi. Tosin tyhjäkäynnin humpailua esiintyy 1,8 vm 98:ssa vain kovilla pakkasilla ja koneen ollessa kylmä, sammahtelua joskus sitten lämpimällä koneella. Lienee joku letku tai reikä tukossa yhä...
Miro.Simounen
venttiilikopasta lähtevät huohotinletkut tarkastukseen/vaihtoon. Varsinkin se pienempi menee tukkoon herkästi, kaasuläppärungon liitin pitää myös avata usein.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
