Vectra a latauksen ja airbagin valo palaa?
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Jepjep. eli tyrkkäs moisen ongelman eteen. latauksen valo palaa, mutta mitattuna laturi pelittää ja akussakin tuntuu virta riittävän. Lisäksi "rivakassa" kiihdytyksessä aika lailla 80km/h kohdalla ja jarrutuksessa syttyy airbagin valo ja sammuu kun jengat laskee. :-? Missä siis vika?!
laturi työntäs valot päällä ~14,2 ja ilman 14,5. sammuksissa akullakin on kokoajan se 14.
Kohde oli siis Vectra a merit 1.8i 8v -95.
Hyvinhän tuo tuntus toimivan vaikka merkkivalot palaakin, mutta silmäänhän ne valot pistää perkule.. :evil: Muuuutta jos jollain moisesta tapauksesta on kokemuksia tai tietoa niin kertokee ihmeessä!!
-Niko -(z)-
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
powerofopel
mittaappa jännite vielä koneen ollessa kierroksilla, ettei vaan olisi ylijännitettä mitä se laturi sinne akulle pukkaa...
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
täysin sama vika mitä oli omassa -95 1.8 vecussa.Mulla latas kierroksilla n 16v ni siinähän se vika oli.
Nortter
Kiitoksia kovasti neuvoista. ittellä ei nääs ole mitään hajua noista, mutta katsotaan löytyskö se vika siitä! :P
Nortter
Nyt laiteltiin uus jännitesäädin siihen melkoromuun ja latauksen valo palaa edelleen. :evil: nyt kyllä ketuttaa.. samalla poltti myös latauksen merkkivalon polttimon ilmeisesti kun sammu yht´äkkiä ja ei enää käynnistäessä syty uudelleen. jotain positiivista :roll: pitää nyt ilmeisesti ottaa työn alle tuo mittaristo ja hommata kokonaan uus laturi. perhana! mutta kiitokset nyt kuitennii. mistä noista ikänä tietää.
Nortter
Kokeilinpa onnea ja kattelin miten kauan pystyy ajelemaan nyt kun tuo airbag valo syttyy kiihdytyksessä ja latauksen valo on palanut..
Nyt sitten kävikin niin että tää laturi johon vaihoin jännitteensäätimen kuumentu aivan järkyn kuumaks ja rupes ihan tuoksahtaa palaneelta. Tämän lisäks sytty moottorin vikavalo.
Eli tyhjäkäynnillä ei pala mitkään valot, mutta liikkelle lähdettäessä alkaa palamaan airbagin valo ja moottorin vikavalo. :roll: Mitä *****??!! ainaki uuden laturin käyn nyt ostamassa ja katotaan taas... :banghead: :evil:
apua siis kaivataan jälleen!
Nortter
Nyt on uus melkoromu kiinni ja valot sammuu niinku pitää. Eli toimii!! :P :thumbsup:
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Suosiolla vaan kokonaan uus laturi jos toi delco remyn jännitteensäädin hyytyy. Sieltä on kaikki muukin jo kulahtanut siinä vaiheessa.
Nismo, millo lie taas ajos
Nortter
Juu se huomattiin. Taas yritettiin "halvalla" päästä pälkähästä. :roll:
