Vectra 2.0 dti -98 puhti pois
Cazzy
Viesti Kirjoittaja Cazzy »
Kertokaas viisaammat mistä lähteä ettimään vikaa, kun auto on ihan hengetön alle 1600 kierroksen. Tuossa lukemassa lähtee ahdin mukaan,mutta siltikin siitä puuttuu se jokin. Perstuntumalta siitä puuttuu jonkin verran tehoja. Vikavalo ei pala ja auto lähtee hyvin käyntiin, joten tuskin siellä mitään isompaa vikaa on. Autolla on kyllä keritty ajelemaan jo/vasta 380tkm. Muuten tuo ooppeli on kyllä pelannut moitteettomasti ja olen ollut siihen todella tyytyväinen -(z)-
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Aika väännötönhän tuo on alle 2000 kierroksen, siis ihan normiluonteeltaan...
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Arvauksia ilmamassamittari, ahtopaineanturi, turbo...
A_I
Viesti Kirjoittaja A_I »
Imusarjan putsaus ajankohtainen.
Vectra B 2.0 DTI -98, Voimaa.com
Cazzy
Tuo imusarjan putsaus on suunnitelmissa. Täytyy vielä odotella vähän aikaa että saa talliin tilaa. Ei tuo kosla luultavimmin mistään isommin rikki ole. Kokeilin vaan paria kaverin dti ooppelia ja ne oli mun mielestä jonkun verran kirpeämpiä. Lähinnä käyny mielessä että olisko noissa suuttimissa jotain kulumista kenties :roll: Tiedä sitten minkä verran tuo imusarjan putsaus operaatio auttaa? Onhan tuolla kumminkin ehditty jokunen kilometri imupuolta nokeamaan 8)
rikishi
Viesti Kirjoittaja rikishi »
Cazzy kirjoitti:Tuo imusarjan putsaus on suunnitelmissa. Täytyy vielä odotella vähän aikaa että saa talliin tilaa. Ei tuo kosla luultavimmin mistään isommin rikki ole. Kokeilin vaan paria kaverin dti ooppelia ja ne oli mun mielestä jonkun verran kirpeämpiä. Lähinnä käyny mielessä että olisko noissa suuttimissa jotain kulumista kenties :roll: Tiedä sitten minkä verran tuo imusarjan putsaus operaatio auttaa? Onhan tuolla kumminkin ehditty jokunen kilometri imupuolta nokeamaan 8)
kyllä se imusarjan putsaus kannattaa, jos tukossa ahistaa ilman pääsyä.
Dieselhän on ilman ylimäärällä toimiva :D
Suuttimien kunto toinen, joka vaikuttaa kulkuun sekä kulutukseen.
ilmamassamittari todennäköinen vika.
Jos sinulla on jokin jännitemittalaite tai tallentava oskiloskooppi, niin on helppo havaita massamitarin vika , kun mittaat signaalipuolelta jännitten.
Ryntäytä moottoria paikallaan (pumppaa muutaman kerran)Jos jännite ei nouse yli 4:n voltin , siis jää alle on massa-mittarisi viallinen.
massamittari on yksi pääsuureista syötön annosteluun :D :D
