Gsi kadetin laatikko, Jeesiä!
Kessi 16v
Viesti Kirjoittaja Kessi 16v »
Tossa viikonloppuna huomasin et ei oikeen vaihteet tykännyt mennä hyvin päälle, varsinkaan ykkönen ja kakkonen.... Noo tossa äsken olin ajelemassa ja yritin lähteä ohittamaan autoa ja yritin heittää vitoselta neloselle... ohooh eipäs mennytkään päälle... Ei mene mikään vaihde enään, siel on koko ajan vitonen vaik keppi näyttää et on vapaa,, ykkönen, kakkonen ja pakki menee loveen mut ei ole silti ykköstä, kakkosta, eikä pakkia vaan joku ihan ihme "vaihde", laatikko tai joku paikka niinku olis jotenkin jumissa, ku yrittää kusettaa vähän kytkimestä niin auto niinku "jähmettyy" ihmeellisesti. Mut sit ku keppi näyttää vapaata ja siel on se vitonen ni sit ku kusettaa nii kyl auto sit liikkuu eteen päin.
kone on 20xe eli 16v gsi, ja laatikko mitä ilmeisimmin F20
Laatikossa vikaa vai jossain vivustoissa? Kenelläkään ollut saman laista ongelmaa?
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Vivustosta on varmaan päässyt joku paikka löyhtymään.. Kiristys pitäis riittää.
Tarkista ainakin aluksi tuo.
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Voi olla että laatikosta on se "haarukka" hajonnut, mikä liikuttelee akseleita. Mutta toivotaan että olisi tuo ed. vastaajan vaihtoehto.
SAP
Viesti Kirjoittaja SAP »
Jos tuo kyseinen haarukka, joka tulee vaihdetornista ylös, niin silloin sen korjaaminen on helppo homma. Itsellä on kolmeen kanoottiin vaihdettu kyseinen haarukka ja samalla kannattaa vaihtaa haarukan sisällä oleva neliökumi.
Ihmetten vain, kun omissa on mennyt tuo haarukka ilmiönä on ollut vain vaihteiden löytymisen vaikeus mutta aina ne on vapaalle saanut, ja jotain muitakin sisään kuin pelkän vitosen...
Tutki liikkuuko vivusto kunnolla ja varsinkin vaihdetornista tuleva haarukka, sen pitäisi mennä sisään ja ulos ja kääntyäkin välillä, kun vaihdat vaihteita..
Kessi 16v
Nyt näyttäisi siltä että mitä ilmeisimmin laatikossa olisi vika. Vivusto liikkuu mielestämme ihan okei, kun sitä tossa parin kaverin kanssa ihmeteltiin. Todennäköisesti siellä kun on vitonen kokoajan päällä, niin sinne menee myös samanaikaisesti ykkönen ja kakkonen ja pakki päälle, se selittäisi sen että auto ns. jähmettyy/"tukehtuu" kun yrittää kusettaa ja päästä liikkeelle, pelkällä vapaalla(vitosella) kun auto taas lähtee liikkeelle??!!
