B vectra vikakoodi 0340?
jafalt
Viesti Kirjoittaja jafalt »
taitaa olla nokka-akselin anturi sökö? saako hälytykset nollattua itse sitten kun vika korjattu. Vai tarviiko käyttää merkkihuollossa?
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Ei pala vikavalo ku vaihat anturin. Häviää ajastaan pois muistista
SomeOne
Viesti Kirjoittaja SomeOne »
0340:n kanssa on juuri naapurilla ongelmaa (Camshaft sensor) ja luettiin se YKK anturiksi ja vaihdettiin sinne ilmastoinnin ja kampiakselin väliin, eikös se olekkaan oikea osa ??!?
Pitääkö vielä mennä kauppaan ostamaan "oikea" osa ja tässä vielä vaihto-ohjekin... http://vectra.desteem.org/anturi.htm
:wink:
Meinaan kun se vikavalo palaa vieläkin ja tutkin juuri että mitä pitää tehdä että vikavalon saisi sammumaan, pitääkö nollata jotain tms..
Siemens Simtec 56.5 ja X20XE -99
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Pitää mennä. Camshaft sensor on juurikin NOKKA-AKSELIN tunnistin. Minkä vaihto-ohjeet on tuon linkin takana minkä laitoit. Jos taasen ostaa vanhanmallisen niin sit bolt-on homma.
YKK-anturi(kampiakselin) on Crankshaft sensor
