4x4 ongelmaa
nöösi
4x4 ongelmaa
Morjens kaikki kohtalotoverit...
Olis pihassa tuollanen 94/95 mallinen turbocalibra.
Ongelma olis siinä että tyhjäkäynnillä nelikon vikavalo syttyy ajoittain.
Joskus saa käydä tyhjää 5 min ettei syty ja joskus saattaa syttyä vaikka 30sek tyhjäkäynnin jälkeen.
Ajon aikana ei tuo valo ole palanut ikuna minun aikana..
Vikavalo ei katoa ennenkuin käyttää virrat poies.
Paineakku vaihdettu 9kk sitten. öljyt ok samoin ohjaustehostimen ölppä.
Vikakoodia tästä ei saa itse ulos kun puuttuu johtoja sieltä diagnostiikkaliittimestä.
Onko muuta keinoa ku käyttää testerissä kiinni.?
2slow4motion
Tuon takavalohomman pystyy hyvin testaamaan jättämällä valot pois päältä.
Jos vikavalo edelleen syttyy, niin ei johdu niistä.
Jarruvalon katkaisija aiheuttaa välillä myös tuollaista, joten se kannattaa ottaa irti ja putsata(löytyy jarrupolkimen yläpuolelta ja lähtee kiertämällä 90 astetta vastapäivään irti).
Ja eikös se magneettiventtiili ole kuitenkin paineakun ylä, eikä alapuolella
nöösi
Sen verran testannut että valokatkasian asennolla ei merkitystä vikavalon palamiseen.
Pitää huomenna koittaa putsailla sitä jarruvalokatkasiaa.
Hmm, tuo kuulostaa kyllä oudolta että vikadiagnostiikkatoiminto ois uudemmissa huonompi.
Ainakin kerran koitin lukea niitä nelikon koodia, muttei sieltä tosiaan silloin löytynyt oikeita johtoja.
nöösi
vetkula4x4
Jos lisää korjaus vinkkejä haluat nin kannattaa tarkistaa mittariston takana oleva "mustalaatikko", se on joku nopeuden tunnistin ja vaikuttaa nelivetoon...
Itsellä oli siinä osassa tinaus murtuma ja sytytti 4x4 valon silloin tällöin maantiellä ajaessa.
En tiedä vaikuttaako tähän vikaan mutta kuitenkin...
Jarno
nöösi
Ei mitään uutta tän suhteen, vikavalo syttyy edelleen satunnaisesti tyhjäkäynnillä.
Pitäs melkeen kattoa se nelikon poksi vielä, eipä sen päälle paljo älyä, mutta voihan siitä sen liittimen katella ainaki päällisinpuolin.
Jotenki tuntuu että voisko vika olla esim tehostimen pumpussa jos se jaksa tehä tarpeeksi painetta nelivedolle tyhjäkäynnillä, toisaalta sen vikavalon pitäs kai siinä tapauksessa syttyä kun ohjausta kääntelee paikoillaan?
vetkula4x4
En oikein usko tuohon että ei saa vikakoodeja ulos noin uudestanöösi kirjoitti:Ei mitään uutta tän suhteen, vikavalo syttyy edelleen satunnaisesti tyhjäkäynnillä.
Onkohan siitä diagnostiikka liittimestä "karannut" se liitin syvemmälle??
Onko muuten ohjaus miten jäykkä?
nöösi
nöösi
sedan c18xe
