2L Ecotec tyhjäkäynti
Nicke
Viesti Kirjoittaja Nicke »
Mitä on vikana kun moottorin tyhjäkäynti ei pysy 800:ssa kierroksessa? Se hyppii 1000-1500:n välillä noin 20 sek. kunnes se palaa lähes normaaliin. On vaikea ajaa kun ei voi moottorijarruttaa.
ogp
Viesti Kirjoittaja ogp »
Tyhjäkäynnin säätömoottori. Se likaantuu ajan mittaan ja alkaa takerrella. Itse puhdistin viimeksi eilen.. Olen aiemmin vain huuhdellut CRC:llä, mutta kun sen saa tehdä monta kertaa vuodessa, niin tällä kertaa avasin askelmoottorin ja puhdistin "ankkurin" hiomapaperilla.
Pelaa taas hienosti, toivottavasti vähän kauemmin kuin edellisillä kerroilla..
jfalt
Viesti Kirjoittaja jfalt »
Jep - pelkkä puhdistus/voitelu ei auttanut kuin muutamaksi viikoksi. Tuntuu keräävän kosteutta melkolailla. Messinkiholkin hiomisen jälkeen on toiminut jo pitempään...
sport16
Viesti Kirjoittaja sport16 »
Minulla oli samanlainen sitkeää laatua oleva tyhjäkäyntiongelma. Tyhjäkäyntimoottorin perusteellinen puhdistaminen ei auttanut, joten vaihtoehdoiksi jäivät: a) toisen tyhjäkäyntimoottorin kokeileminen b) ohjaussoftan asettaminen/lataaminen uudelleen. => tehtiin järjestyksessä b ja a. Vaihdettu tyhjäkäyntimoottori oli sekin käytetty, mutta huolellisen puhdistamisen jälkeen se sattui toimimaan. Näyttää siltä, että vanhan tyhjäkäyntimoottorin sähkömokkula vain jotenkin vikaantui.
Beegee
Viesti Kirjoittaja Beegee »
Kannattaa asentaa uus askelmoottori ja letkut. Myös separaattori suodatin koneen etupuolelle kannattaa hankkia niin loppuu ongelmat. Erikoisrenkaasta saa niitä edullisesti puh. 09-811412.
