Astra G mittariston km-lukema & trippimittari ei näy
j-tec
Viesti Kirjoittaja j-tec »
Mistä voisi johtua, että digitaalinen kilometrilukema ja trippimittarilukema ei enää näy?
Onko sieltä voinut palaa pieni valo? Vaihdoin alurinkulat pari viikkoa sitten ja toimi sen jälkeenkin, joten olisiko joku liitin voinut mennä, vaikka katsoin kyllä että on kiinni...vai onko joku muu voinut rikkoa valon, koska esim. monitoiminäytön sekä mittariston tausta -valot toimivat esim. häivennykselläkin. Rele tai joku muu?
Kun katsoo kunnon valossa niin voi huomata että esim. trippilukema näkyy jotenkin ja sen voi nollata, mutta se ei todellakaan loista ja ei sitä näe mitenkään ellei suurennuslasilla kyylää vierestä. Kaikki mittarit toimivat; eli lämpötila, kierrokset, vauhti sekä bensa.
Kertokaahan jos on jossain muissakin malleissa ollut moista ongelmaa. Tämä ilmeentyi yhtäkkiä. Eilen toimi, nyt ei.
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Sieltä on lamppu palanut
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Ja se trippimittarin lamppu on hieman spesiaalimpi malli, joten kannattaa käydä ihan opelilta hakemassa kun ei sielläkään paljoa maksa. Ja vaihda ihmeessä muutkin polttimot sinne samalla niin säästyt vaivalta jatkossa. Polttimoita on neljä joista yksi se hieman erilainen.
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Ja samalla vaivalla vaihtaa ledit sinne niiden hehkulamppujen tilalle ;)
Skoda Octavia TDI
Matzi
Totta tuokin, näin tein itse aikanaan eikä kyllä ole kaduttanut. Värinkin kun saa valita itse eikä maksa paljon.
siqmund
Viesti Kirjoittaja siqmund »
Ja jos ei oo lamppu palanut niin todennäköisesti se näytön metallikehiko ei ole kunnolla paikoillaan. Mutta kannattaahan se sammalla jokatapauksessa tarkistaa.. Eli siinä näytön kohdalla, mittariston/piirilevyn toisella puolella tulee läpi semmoset neljä "metalliklipsua". Tarkista, että klipsut on kunnolla 'klipsahtanut' kohdilleen niihin piirilevyn hahloihin. Kärkipihdeillä helppo vetää paikoilleen jos on luiskahtanut paikoiltaan, eikä tarvii kummosesti olla irti niin eipä lamppu valaise näyttöä..
SnK
Viesti Kirjoittaja SnK »
onko noi mittarivalot helppo vaihtaa?
j-tec
SnK kirjoitti:onko noi mittarivalot helppo vaihtaa?
Mittariston irroittaminenhan se työläin työ on... elikkä aika monta ruuvia ja pientä säätämistä, mutta kyllä siitä vartissa pitäisi selvitä ja vartissa takaisin. Ellei sitten urheilemaan rupea. Toki joskus muoviosat rupeavat vittuilemaan ja homma saattaa venähtää yllättävänkin pitkäksi.
Pitää käydä ensiviikolla tutkimassa paljonko nuo lamput maksavat länsiautolla. Ja sitten myöhemmin kiinnitellä kiinni. Ärsyttää vain kun viikko / pari sitten otin mittariston irti kun alurinkulat pistin... noh ei voi mitään.
Kiitoksia vastanneille!
siqmund
j-tec kirjoitti: Pitää käydä ensiviikolla tutkimassa paljonko nuo lamput maksavat länsiautolla.
1.90€ maksaa ainakin se km/trippi näytön taakse tuleva poltin täällä vähän pohjoisempana Opel- liikkeessä..
Tuossa kuvassa tuo alemman puoleinen on tripin taakse tuleva poltin ja ylempi käy kaikkiin muihin kolmeen mittaristossa olevaan.. niin osaat tarkistaa, että antaavat oikeanlaisen.. Meinaan itelle antovat ensin tuommosen tavallisen...
j-tec
Lamput tuli haettua länsiautolta. Antoivat 5 kpl ja pari oli erilaista. Maksoi reilun vitosen yhteensä. Ei siinä mitään, kun pääsin kotia ja avasin oven huomasin että mittari on taas toiminnassa! Onko tämä jotain vittuilua? Ei. Se toimii nyt normaalisti. Uskomatontahan tämä on, kosketushäikkä ilmemisesti.
No onpahan 5 kpl lamppuja valmiina jos vaikka jossain välissä huvikseen vaihtaisi kaikki.
