V6 moottorin jäähdytys järjestelmän putsaus
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Eli nyt on selvinnyt tausta tietoa Vectran lämmityslaite ongelmiin (ei lämmintä sisään) . Yksi edellisistä omistajista on yrittänyt korjata vuotavaa syyläriä syyläri sementillä ja tullut lämpö ongelmia ts syyläri tukossa . Vaihdettu uusi syyläri ja huudeltu järjestelmä , pienen ajan päästä lämppäri kenno tukossa (ei lämmintä) huuhdeltu ja vaihdettu lämppärin kenno .
Kysymys vieläkö luulette että tätä perskeleen töhnää seikkailee järjestelmässä ku tää episodi on ollut noin 100000km sitten (säilyykö se aktiivisena näin kauan) ??
Miten putsaisitte oman autonne jäähdytysjärjestelmän varmimmin. Ongelmana on lämmön puute sisältä / letkut lämpee kiertovesipumppu kierrättää säätöläppä aukee ilma ei lämpee :(
Eli nyt on autossa C25XE koneessa hihna remontin yhteydessä uudet nesteet ja uusi vesipumppu ja hyllyssä uusi lämppärin kenno odottaa asennusta.
Eli pistänkö vahvat syyärin putsaus töhnät kiertoon ja sen jälkeen huuhtelun ja sitte uuden lämppärin kennon / vai jatkuuko ongelma , eli olisko parempi apu pelkkä kennon vaihto ilman liotusta.
Jossain oli laajemminkin juttua tästä yleisestä viasta eli syylärisementit koneeseen ja lämppärin yms huuhtelun (tai kuivana olon yhteydessä) tapahtuva tukkeutuminen / vaan eihän nyt löydy kun tarvittaisiin , muistaako kukaan miten edetään .
Seppo
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
mulla vähän samaa ongelmaa vecussa, kummallisesti vain että kuskinpuolelle tuulilasiin puhaltaa 20 asteen pakkasella jo ihan selvästi kylmää ilmaa. vänkärin puolelle, sivulaseille ja jalkatiloihin tulee ihan normaalisti kuumaa. ajoviimalla saattaa mulla olla jotain vaikutusta asiaan mutta en ole vielä tarkistanut että pääseekö se jostain välistä kylmentämään. itelläki oli ekan kerran ku nesteet vaihdoin niin vanhat aivan ruskeaa töhnää, pari kertaa nyt vaihdettu termari ja nesteet eikä nesteillä ole ollut mulla ainakaan mitään vaikutusta auton kylmyyteen/lämpöisyyteen.
ajattelin vain että tekeekö sulla sitä että aikansa ku seisoo parkissa niin lämpiää ihan hyvin mutta pakkasella 120 vauhissa alakaa paleleen?
tämmöstä tänään
