Omega B, abs ja tc ongelma
turbo
Viesti Kirjoittaja turbo »
Eli kun käynnistän auton kylmänä, laitan valot päälle niin syttyy abs ja tc valot palaan,
eivätkä toimi silloin. Mutta kun käynnistän lämpimänä ei ongelmaa.
Autossa on noin 2 kuukautta ollu xenonit eli voiko ne aiheuttaa ton jotenkin. Vika tosin
ilmeni vasta viikko sitten. Välillä myös ajotietokone nollaa itsensä eli kello, päivämää... ym.
Honda Accord CL7 K20A6
turbo
Öö, osaako kukaan kertoa, on nimittäin aika vittumainen vika.
Eikä taida kattastusherra päästä mokomasta läpi.
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Joko vika on selvinnyt? Kannattaa katsoa akunkengät ja muut piuhat siitä.
TurboD25
Viesti Kirjoittaja TurboD25 »
Täälläkin vähän samoja ongelmia xenonien asennuksen jälkeen.Silloin tällöin jää ABS-valo palamaan kuin myös radio/lämpötilanäyttö nollautuu.Samoten orggissoitin ei tykkää xenoneista.Kaikki alkoi valojen vaihdon jälkeen :o
EX- 2 KERTAA B-ASCONA
EX- 2 KERTAA D-KADETT
EX- MANTA GSI
karppa 46
n
Viesti Kirjoittaja karppa 46 »
jossain auttoissa saattaa noi xenonit häiritä eri toimintoja,itellä ei kyllä ole ollut mitää ongelmia
turbo
Hyviä ja huonoja uutisia. Eli abs ja tc toimii taas jostain syystä :D. Tosin ajotietokone nollas
itsensä täydellisesti eli pitää asentaa uudestaan :bonk: :banghead:
Katotaan mitä seuraavaksi -(z)- :wink:
