Mikä vikana vectra B v:99 kilometrimittarissa?
lepa87
Viesti Kirjoittaja lepa87 »
Elikkä kilometrimittari meni pimeäksi. ei näy mitään onko joku yksin kertainenkin vika,vai oikeenko olis mittari sökö????
vectra b v:1999
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Todennäköisesti sen näytön taustavalo paloi, ei sen kummempaa. Katso tarkkaan sitä näyttöä ja näytä vaikka taskulampulla valoa siihen, jos siellä edelleen näkyy himmeästi ne numerot niin sitten ei muuta kuin vaihtaa sinne sen polttimon.
j-tec
Viesti Kirjoittaja j-tec »
Minulla oli samanlainen juttu. Tosin polttimot ostettuani! (Minun tuuriani) mittari rupesi toimimaan normaalisti. Joten voi olla kosketushäiriökin. Ei ole ennen tehnyt mitään vastaavaa, mutta kun vaihdoin alumiinirinkulat mittaristoon, niin tulihan sitä mittaristoa ronkittua ja on luultavasti siinä vaiheessa lonksahtanut vähän huonosti, mutta parin töyssyn jälkeen mennyt takaisin paikoilleen :lollis:
Wizurd
Viesti Kirjoittaja Wizurd »
Itel kävi kivasti kun vaihdoin noita mittarivaloja ledeiksi niin kilometrimittarin kohdalle kun laittoi ledin niin ei "palanut" eli mittari pimeänä. Kun taas laittoi orkkis polttimon niin taas näkyi lukemat. Outo juttu... testasin sit lediä pitkien merkkivalon tilalle niin toimi hyvin eli led ei ollut rikki.
En sitten tiedä minkä takia se led ei toiminut siinä kilometrimittarin kohdalla, kun kuitenkin toimi muualla.
ps. Kyllä tiedän, että led toimii vain toisinpäin, joten kokeilin kyllä molemmin päin sitä kilometrimittarin kohdalla...
Ja sulakkeesta tuskin on kysymys koska mittaristossa ei palaisi yhtää valoa jos sulake palanut..
-Turo-
