Vectra b -96 vilkku
karilauri
Vectra b -96 vilkku
Viesti Kirjoittaja karilauri »
lopetti vilkuttamisen oikealle. Kojelaudassa se vihreä vilkuttaa nopeeseen tahtiin, muttei rele naksu. Lamput on ehjiä(ainakin näyttäisi olevan). Onko niin, että jos jokin niistä kolmesta on rikki niin mikään ei pala, ja kojelaudan valo vilkkuu nopeasti?
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Jos joku kolmesta on pimeenä, rele kyllä tokoo tiheästi ja kaks polttimoo kans.
Kyllä toi ny viittaa johonki muuhun... Mites se reagoi, kun pistät hätävilkut päälle?
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Jos hätävilkku toimii normaalisti niin kokeile:
- Vaihda vilkkureleiden paikat keskenään. Löytyvät sulakerasian oikeasta reunasta.
- Heiluttele multitimerin liitintä, joka löytyy myös sulakerasian oikeasta reunasta. Sellainen noin 20-johtoinen liitin.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
karilauri
Kiitos rjm123 ja Boah. Nyt selvisi, että siellä sulakerasiassa onkin 2kpl vilkkuun vaikuttavia releitä. Vaihdoin ne keskenään ja vika siirtyi vasemmalle puolelle. No, sitten avasin "sen viallisen" releen ja vähän sorkin sen kärkiä. Laitoin paikoilleen....ja kas, alkoi toimimaan normaalisti. Tiedä sitten kuinka kauan skulaa mutta toimintaperiaate tuli selväksi, nyt tietää mitä tehdä jos vikoilee taas. Hätävilkkukatkaisin kait on kunnossa kun se sytytti vain toisenpuolen vilkut kun se toinen rele ei toiminut, nyt sekin toimii normaalisti :D. Taas kelpaa ajella Opelilla.
