dieselistä turbo diesel
turbo omena
Viesti Kirjoittaja turbo omena »
eli millaiset säädökset koskevat diesel autoja eli minkä ikäiseen vapari dieseliin voi laittaa jälkiasennus ahtimen?ovatkosäädökset samat kuin bensiini autoilla?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Samat pykälät. Paitsi katalysaattorin osalta.
rikishi
Re: dieselistä turbo diesel
Viesti Kirjoittaja rikishi »
turbo omena kirjoitti:eli millaiset säädökset koskevat diesel autoja eli minkä ikäiseen vapari dieseliin voi laittaa jälkiasennus ahtimen?ovatkosäädökset samat kuin bensiini autoilla?
Pitää aina muistaa selvittää, onko vaparissa männän jäähdytys öljyllä tai mahdollisuus asentaa. Jos ei ole, jälkiasennus turbot hajottaa suht nopeasti pistonit. Tulee kuumat oltavat.
Esim. kokemuksia STT turboista MB:n. Kulki kovaa, mutta kun jäähdytystä ei ollut, kuten tehdas turbossa. Koneita meni aika nopeasti.
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Tosin tuossa stt:ssä ei ollu cooleria ollenkaan jälkikäteen turbotetuissa ehdoton varuste.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
kadett85 kirjoitti:Tosin tuossa stt:ssä ei ollu cooleria ollenkaan jälkikäteen turbotetuissa ehdoton varuste.
Öljynlauhdutin?
Onko kellään kokemusta asentaa X17D koneeseen 1.7TD:n pakosarja ja turbo?
kadett85
Välijäähdytintä tarkotin mutta öljylle on myös hyvä laittaa jäähdytin. lauhduttimista en autokäytössä tiedä. :roll:
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
vulvaan aikoinaan turbo kiinni ja paksumpi kannentiiviste, avot...
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
Altti450
Eli kannattaako lähteä kokeilemaan corsaan 1.7dt koneen pakosarjaa ja turboa? Onko tietoa muista eroavaisuuksista esim alusta/jarrujen suhteen. Onko corsaa ollut tuolla koneella vai vain 1.5 turbodieselinä?
Isuzun kone kyseessä.
turbo omena
diesel
sitä hain takaa tuolla viesti ketjun alussa että jos sulla on vapari diesel vaikka vm96 niin mites katsastuksen kanssa jos siihen lykkää ahtimen eli pitääkö näitä dieseleitä käyttää vtt llä vai vaan penkissä ja muutoskatsastuksessa?
