Calibra sisältä kostea
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Auto hikoilee niin maan pirusti sisältä, missäköhän calibrassa on ne tuuletusjutut? Yleensähän ne jossai takakontissa on,eikö....
Lie ne läpät tukittu jollai tai jotai...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Huurtuuko ikkunat, vai miten kosteus ilmenee?
Ensinnäkin katsoisin, ettei kokolattiamatot ole pahasti kastuneet.
Tepi
Viesti Kirjoittaja Tepi »
Raitisilma-suodatin märkä? löytyy sieltä moottoritilan ja tuulilasin välistä muovikaukalon alta..
Vectra -07
Meriva -03
sedan c18xe
Matot on kyl kuivat, pitää kattoa se suodatin....
Tuntuu vaa et ilma ei kierrä autossa kunnolla ku lämmetessään vaa hikoilee...lämppärin kennoakin tutkailin, mut ei se ainakaa vuoda yhtään
mustapilvi
Autossa kosteutta
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Veikkaan myös sitä raitisilmasuodatinta. Corsassa oli sama juttu. Raitisilmasuodatin oli kaikesta siitepölystä ja roskasta niin tukossa, ettei ilma kunnolla kiertänyt. Sitten vielä sen päällä olevan muovikaukalon reunakumi oli luiskahtanut pois ja sadevesi pääsi kastelemaan suodattimen. Sitten se tietysti jäätyi eikä päästänyt ilmaa läpi ollenkaan. Vasta sitten aloin opiskella, missä se suodatin on ja kuinka se vaihdetaan. Oli meinaan aika turkkilainen sauna koko sorsa.
UGH
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
sedan c18xe kirjoitti:Matot on kyl kuivat, pitää kattoa se suodatin....
Siis tarkistitko ne matot ihan kunnolla että otit kynnyslistan irti ja tarkistit äänieristeet?
Meinaan ei tunnu päälle päin jos ne on märät ellei vesi suorastaan lainehdi.
Ehkä vielä joskus....
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
ehtottomasti ne matot kannattaa heitellä pihalle sieltä, sieltä saatta tulla ylläri vastaan..
takajalkatilan mahdolliset ruostevammat ja miksei myös etujalkatilojen ruosteet kivasti sitte esillä.
usko huviksesi, varmasti on ruostetta jotka on hyvä napata kiinne...
sedan c18xe
juu, ei ollu kynnyslistat irti ku kokeilin. Takana en usko olevan mitää jalkatiloissa ku ei siellä kukaa oo ollukaa ja apparin puolella ei se toinen puolisko viihdy. Mistä lie johtuu, eikö se tykkää jos jossai suoralla parimarkkaa sipasee :lollis:
Pitää se suodatin ja se kuskin lattia kattoa tarkemmin....ollu muita huolia tässä, oli katsastuskin ja sehän aina jännittää etenkin kun vähänki tunattua turbo peliä tarjoaa :lol:
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Edellinen calsuni teki ihan samaa.. Ikkunat oli huurussa ja muutenkin sisällä tuntui kostealta.. Otin sitten maton irti kun vedin rca-johdot, ja takana sekä edessä oli bitumit ihan märät ja vettä lainehti.. Pesin maton, kuivasin lattian ja jätin yöksi puhaltimen autoon.. Putsasin suodattimen kun oli täynnä havunneulasia :o ja tiivistin uudelleen sen reunakaukalon kun se oli ihan rispaantunut.. Nämä tulee mieleen ensimmäisenä..
bart
Voipi olla että siellä takana on joku joskus olluna.. eikä se nyt siitä, se sauma pohjapuolelta saattaa
antaa vinnkkiä, tuppaa kaiketi tunkea se ruoste ulkopuolelta sinne...
http://www.calibra.no/howto.aspx?id=31
sedan c18xe
Purin apparin puolen kaikki matot hiiteen ja kosteutta löytyi aika reipaasti, kiitoksia vaa edelliselle omistajalle ku oli repiny ne vesireikien tulpat hiiteen!!
Hahaa, mutta ruostettapa ei oo ei sit yhtään! Ei edessä eikä takana ja takana on se ulkopuolikin hyvä!
Tais sattua hyvään aikaan tää homma kun ei ollu vielä kerenny märäntämään koko autoa.
Viikolla sit pitää kattoa se kuskin puoli mitä sieltä löytyy...toivotaa nyt et ne tulpat on paikoillaan!
Tuskin tuollakaa tuommosta kosteutta ois ollu jos ne tulpat ois ollu siellä...
Millonkahan ne äänieristematot saa paikoilleen, sai nimittäin puristamalla varmaa litran vettä kun oli eka sulanu se matto, oli muuten umpijäässä!!
bart
Tietty kannattaa tutkia ettei sitä vettä tule myös muualtakaan.. tulpat otettu pois sen takia?? meinaan
jotta pääsis vesi pihalle?
Veemäiset kuivatella ne eristematot. Pesuhuoneen lattialämmitys kuivatti nuo omat..
sedan c18xe
Voi kyllä olla niinkin, lie vaikka sieltä raitisilmasuodattimen luota vuotanu sisälle! Pitääki kaataa saavilla vettä tuulilasille ja kattoa tuleeko sitä sisälle..toivotaan että ei tule, tietää vaa lisää hommia ettiä se vuoto paikka.
