Diesel gurut, neuvot olis tarpeen!#Lähtihän se viimeinki#
petedti
Eli kyseessä on vectra 2.2dti -01. Auto on pelannu aina hyvin. Ei käyntiin lähtö ongelmia koskaan paitsi nyt. Putsasin imusarjan ja vaihdoin paluulinjat uusiin t-haaroja myöten ja vaihdoin suodattimen nii ei käyntiin enää. kaikki tietämäni konstit mitkä on aiemmin toiminu oon kokeillu,eikä auta mikään. Startilla pyöritetty lyhyitä jaksoja pitkin päivää eikä nouse löpy ku putkea löysää. Kaikki on tarkistettu miljoona kertaa, liittimet, putket yms. Onko vectra oikeesti näin sitkeä ilmata jos sille päälle sattuu? Pumppu on uusittu vajaa 30tkm sitte. Kiitos ja kumarrus jo etukäteen jotka vaivautuu vinkkiä antaa
180466
Minäkin putsailin imusarjan viime kesänä ja eniten jännitti koko hommassa,että saiskohan enää tulille.Starttasin pitkiä startteja n.puol minuuttia kerrallaan ja sitte annoin olla minuutin ja taas uudelleen pitkään.Viides tai kuudes kerta alkoi putty kerrallaan käymään ja savu oli hirveä,mutta siitä se tasaantu.Se ilma osaa olla aika paha saada pois jos ei starttaa pitkään,mutta onhan siinä tietysti riskinsä että se pumppu kärsii,mutta ei kai siinä paljon muitakaan vaihtoehtoja ole.Tietysti kandee kysyä opelin huoltopojilta onko niillä jotain kikkoja mutta epäilen.
vivamanTT
petedti
jjvirtan
180466
Re: Diesel gurut, neuvot olis tarpeen!
Tuollahan on alempana topiikki missä itse annat vinkkejä ilmaukseenpetedti kirjoitti:Eli kyseessä on vectra 2.2dti -01. Auto on pelannu aina hyvin. Ei käyntiin lähtö ongelmia koskaan paitsi nyt. Putsasin imusarjan ja vaihdoin paluulinjat uusiin t-haaroja myöten ja vaihdoin suodattimen nii ei käyntiin enää. kaikki tietämäni konstit mitkä on aiemmin toiminu oon kokeillu,eikä auta mikään. Startilla pyöritetty lyhyitä jaksoja pitkin päivää eikä nouse löpy ku putkea löysää. Kaikki on tarkistettu miljoona kertaa, liittimet, putket yms. Onko vectra oikeesti näin sitkeä ilmata jos sille päälle sattuu? Pumppu on uusittu vajaa 30tkm sitte. Kiitos ja kumarrus jo etukäteen jotka vaivautuu vinkkiä antaa
jjvirtan
petedti
Sama tyyppi joka on tosiaan antanu vinkkiä
Tämä 2.2 on ollu vasta pari viikkoa eikä tähän tunnu auttavan mikään. Eilen just nii tehtiin että kaveri starttaili ja ite auoin putkia mut ei. Ja suodattimen oon tarkistanu ja täytin kyllä löpyllä että kaikki ok siellä. Pitää lähteä auraamaan kohta nii taitaa olla sama ottaa vekkuli köyden jatkoks
Nii, ja akku oli irti siitä yön yli ku piti tiivisteitä ootella ja uusin akun samalla.
