Aslak79
Viestit: 34 Liittynyt: 18 Huhti 2005, 08:05
Viesti
Kirjoittaja Aslak79 » 27 Maalis 2008, 20:05
Kone käy kahdella pytyllä, kahdella keskimmäisellä. Ja kipinää ei tule näihin ulommaisiin... Voiko olla vika muualla kuin puolassa? Pikaista vastatusta, huomena auto vaihtoon... Kone 2.0 16V en muista sitä koodia...
Ohan se varma...
Jossi
Viestit: 1478 Liittynyt: 10 Heinä 2006, 09:59
Viesti
Kirjoittaja Jossi » 27 Maalis 2008, 20:34
Kyllähän tuo melko varmalta puolavialta kuullostaa. Onko siinä minkälainen puola? Puolakansi vai suorasytytyspuola tulpanjohdoilla (sellainen musta mötikkä)?
Aslak79
Viesti
Kirjoittaja Aslak79 » 27 Maalis 2008, 20:35
sellanen musta mötikkä joo, muuta tietoo ei oo
Ohan se varma...
Jossi
Viesti
Kirjoittaja Jossi » 27 Maalis 2008, 20:36
Aslak79 kirjoitti: sellanen musta mötikkä joo, muuta tietoo ei oo
Jep, eli ääni puolavialle.
Puolavikaa
apusähis
OCF Member 2023
Viestit: 2946 Liittynyt: 24 Syys 2005, 19:24
Viesti
Kirjoittaja apusähis » 27 Maalis 2008, 20:43
Kannattaa ensin kattoo sytyksen vahvistin, että onko kunnossa!
Itellä puuttu tosin a-mallin vectra, niin 2 ja 3 pytyiltä kipuna
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Jossi
Viesti
Kirjoittaja Jossi » 27 Maalis 2008, 21:29
apusähis kirjoitti: Kannattaa ensin kattoo sytyksen vahvistin, että onko kunnossa!
Sytytysvahvistin lienee olla vain virranjakajallisessa mallissa, ei suorasytytysjärjestelmässä. Näin ainakin Astra F:n tapauksessa.
apusähis
OCF Member 2023
Viesti
Kirjoittaja apusähis » 27 Maalis 2008, 21:46
En tiiä, miulla on C20XE mustamötikkä konneen kylessä ja siihen tulloo sellainen ohut kaapeli missä on helvetin monta karvoo
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Aslak79
Viesti
Kirjoittaja Aslak79 » 28 Maalis 2008, 11:02
Joo elikkä vika oli puolassa. Toinen puola romuttamolta ja toimii taas. Kiitos kaikille avusta!!!
Ohan se varma...
