Vectra A lämpenemisongelma
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Jep, eli kylymähän tuo Vectra on ollut koko talven, etenkin jos Kadettiin vertaa. Lämmöt ei oikein meinannut nousta, joten termarin vaihdoin -> nyt mittarin mukaan normaalisti siinä 90 asteen kieppeellä, mutta sisälle ei silti lämpöä riitä. Niin lämpimäksi ei saa käytettyä että flekti alkas käymään, mutta koska mittarin mukaan lämmöt on nyt normaalilla tasolla ja aikaisemmin ei, niin uskoisin että ongelma ei ole siinä. Mistä kannattais alkaa vikaa ettimään? Jos sillä jtn väliä on, niin '94 X20XEV 4-ovinen CDX kyseessä, ja ei ilmastointia.
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Ensimmäinen kysymys, onko tarpeeksi nestettä järjestelmässä? Toiseksi kannattanee tarkistaa lämppärin kennon kunto.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Itse vaihdoin alkutalvesta jäähdytinnesteen ja alkoi auto lämpeneen paljon nopeammin! Ero oli huomattava! Toisaalta flekti huutaa nyt harvemmin esim. paikallaan seisottaessa eli lämpö myös pysyy tasaisempana... Nesteet oli vaihdettu viimeksi viis vuotta sitten.
Vaihdoin termarin ja laitoin järjestelmään puhdistusaineen jonka annoin vaikuttaa pari päivää ja kun laskin nesteet pois niin neste oli kyllä ihan ruskeeta kuraa... Sitten otin kaikki letkut irti ja huuhtelin järjestelmän joka suuntaan myös lämppärin kennon.
Ehkä sulla on se lämppärin kenno tukossa ja vesi ei kierrä kunnolla...? :roll: Helppo kokeilla juoksuttaa vettä kennon läpi kun ottaa vaan kennon letkut 2kpl irti ja päästää vesihanasta letkulla vettä sisään.
nani__
Viesti Kirjoittaja nani__ »
m.k
siellä voi olla ilmalukko,taikka sit sulla on vesipumppu sökö...
kokeile lämpimänä millainen paine on ylävesiletkussa ja alavesiletkussa.
jos yläletku kova ( eli kova paine siellä ) ja alaletku pehmee ( painetta juuri ollenkaan ) todennäköisesti vesipumppu sökö..ainakin mulla oli tossa 2tonnisessa noin
m.k
Nesteet on vaihdettu viime kesänä, ja termari tossa alkuvuodesta eli niitten suhteen ei pitäis olla ongelmaa. Nyt on sitten vaihtoehdot ilmeisesti tuo kenno tai sitten vesipumppu, pitääpä ajella lämpöseksi ja kokkeilla...
