Apuja Alpine Type R:n kanssa...
Rammstein
Viesti Kirjoittaja Rammstein »
Eli soittimena on Pioneerin DVH-5900, jossa takana on etu ja taka RCA-lähdöt+ Subwooferin ulostulo. Subbarina toimii Alpine Type R SWR-1242D jossa 2x4 ohmin puhekelat.
Vahvari on SPL Dynamics 4002, ja se pitäisi saada sillattua tuohon subbariin. Miten onnistuu?
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Koska vahvari ei kestä 2 ohm monokuormaa, lienee fiksuinta soittaa puhekeloja stereona. Eli vedät toiselta puhekelalta vaikka vahvarin vasempaan kanavaa piuhat, ja vastaavasti toiselta oikeaan kanavaan. Mahdollista on myös kytkeä kelat sarjaan, jolloin kuormaksi tulee 8 ohm ja sitten sillata vahvistin.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Rae
Viesti Kirjoittaja Rae »
Jos ketelossasi on vain yksi terminaali, etkä jaksa tehä toista, niin laita sarjaan eli toisen puhekelan miinus yhdistetään toisen kelan plussaan ja tämän ensimmäisen mainitsemani kelasta plussa vahvistimen plussaan ja toisen kelan miinus vahvistimen miinukseen ja homma pelaa niinkuin mulla :wink:
Rammstein
Tällä hetkellä on kytketty stereoksi, mutta ei kauhean hyvin tunnu soivan. Täytyy varmaan ruveta katsomaan toista subbaria.
Rae
Hmmm...Kyllä mulla ainakin riittävästi tuntuu soivan vaikka on sedan mallinen auto ja en nyt ihan pienellä yleensä kuuntele :lol: Voi olla että vois olla parempi laittaa se subi sarjaan ja sillastaa vahvari jos sais enempi irti siitä vahvarista, en mee kyl vannomaan kun en vahvaria tunne. saattais olla vahvistimen vaihtokin vaihtoehto jos ei tehot riitä, isompi vaffi joka kestää sen 2ohm ja kytkee sen subin 2ohm kuormaan ja siltaa vielä ni ihme jos ei riitä normi kuuntelussa (Vaikka lujaa) Paine subit on erikseen
Edit:
Kävin katsomassa mistä vaffista kyse ja itse olen sitä mieltä että pitäis sen kyllä tolla jo toimii. Kato että et käytä mankan suotimia ja vaffin suotimia samaan aikaa subbarille, huomasin ainakin omalta osaltani että tehot laski puolella ku oli kummatki päällä yhes vaihees...Kokeile siltaa se 8ohm kuormalla ja vaiha subi jos ei riitä..!
Rammstein
Joo kyllä laitteet pitäisi ihan hyviä olla, kun en ole mihinkään "halpis" merkkiin kaatunut sitten SPL Pron jälkeen... :D
Voi kyllä olla et saattaa soittimen asetuksissa joku 50hz korostus +3 bassolle, tai sit voi olla et en ole uskaltanut kamalasti gainia säätää. No mutta täytyy katsoa nyt vielä.
eikös se niin kuulunu säätää et soittimesta volat muutamaa pykälää vaille täysille, ja vahvari mahollisimma pienelle? sai vissii säröt pois. ja soittimesta kaikki korostukset pois.
Rae
Ite joudun kyllä kaatamaan takapenkit alas että saan sitä ääntä subista hyttiin, jos en kaada niitä niin kyllä se jonkun verran vaisua on...Pitäs kans laittaa varmaa joku 18" Cervin Vega -Stroker sinne et sais sedaninki luukusta jotai kuulumaan :roll:
Edit: mulla on myös suurinpiirtein pioneerin säädöt noin ja vahvistimesta gain karvanverran yli puolenvälin
