A Vectra c20ne keittää/öljy ongelmia
MasaKoo
- OCF Member 2019
Elikäs paikallaan on oikaistu kansi, tiivisteet uusittu, termari pois. Lämpöjen noustessa n.95 asteeseen, alkaa pirunmoinen pulppuaminen paisarista.
Ei taida olla vaihtoehtoja kuin kansi tai lohko halki?
Ja sit vielä toinen kysymys; yköspytty on pirun öljynen/karstanen ja imusarja nelospytyn kohdalta öljynen..
Mistähän tällainen johtuu? Lähinnä siis se öljy siellä imusarjassa. Venttiilivarren kumit on vaihdettu.
vetkula4x4
Re: A Vectra c20ne keittää
Siis eikö sulla oo termari paikallaan ja siitä huolimatta nousee lämmöt 95??MasaKoo kirjoitti:Elikäs paikallaan on oikaistu kansi, tiivisteet uusittu, termari pois. Lämpöjen noustessa n.95 asteeseen, alkaa pirunmoinen pulppuaminen paisarista.
Toisinaan on hel..tin vaikea saada ilmat pois jäähdytys järjestelmästä
cb600
MasaKoo
- OCF Member 2019
cb600 kirjoitti:Mittarin anturi kaput eli näyttää siis väärin ja lisäksi flektin anturi tai flekti sökö, siinähän on sit keittämisen ainekset valmiina...
Juu siinähän sitä oiski mut ku termari irti nostaa yli 100 asteeseen lämmöt, painetta kerää paisariin niin että letkut alkaa paukkuu
cb600
MasaKoo
- OCF Member 2019
MasaKoo
- OCF Member 2019
Ei toimi mut en jaksa uskoa et se pelastais mitään, muutamia minuutteja käyttelee niin lämmöt on jo yli 100.. tietty on tarkotus laittaa se toimii kuhan saa muuten iskuun ton. Onkos muuten kokemuksia et kuin äkkiä käy uudet pultit pitkäksi kun plaanataan kantta?Timonen kirjoitti:Toimiiko sulla flekti?
Ei kovin helpolla, kun se lohkossa oleva kierre on aikasta syvä. Mulla esim. oli lohkoa ja kantta plaanattu yhteensä 2,0mm 18E:ssä, eikä mitään ongelmia tuon suhteen.
Ja kai muistat, et noi kansipultit on kertakäyttökamaa? Kerran kii olleet ei tule enää kiristymään oikeaan momenttiin, kun ne on kertaalleen venyneet.
MasaKoo
- OCF Member 2019
lmb-58
terokimmo
- in memoriam
Jos se kunnon harmaan pilven pölläyttä ja siellä viilto on selvästi niin eiköhän syyksi riitä.mistä muualtakaan savyuhöyryn tekis.MasaKoo kirjoitti:cb600 kirjoitti:Mittarin anturi kaput eli näyttää siis väärin ja lisäksi flektin anturi tai flekti sökö, siinähän on sit keittämisen ainekset valmiina...
Juu siinähän sitä oiski mut ku termari irti nostaa yli 100 asteeseen lämmöt, painetta kerää paisariin niin että letkut alkaa paukkuuLisäksi paisarista sekä putkesta valkeat höyryt. Kannen nappasin irti, mitään muuta en löytänyt kuin koneistamon jäljiltä n. 0,2mm syvä viilto palotilasta kanavaan. Riittääkö tällanen?
MasaKoo
- OCF Member 2019
Heillä ei ollu mahollisuutta ponnistaa sitä kantta, ja tuumasivat ettei sellane naarmu vielä vaikuta. Nyt siihe saa ainaki varmuuden et mistä päästää läpi. Jos vika on sit pinnan oikasussa, tietty vien sen sinne takas. Muutenki oli jälki aika karmasevan näköistälmb-58 kirjoitti:ei ole yleistä että tuosta lohko halkeaa. enkä kyllä ole kuullut että kansikaan halkee. miksi ihmeessä et vienyt takaisin samaan koneistamoon, ei kai turhasta työstä kannata maksaa mitään.
Mulla oli aikoinaan yhdessä 18E-kannessa selvä halkeama yhden palotilan venttiilien välillä, halkaisi seetirenkaatkin. Mutta kun kansi koeponnistettiin, niin eipä faslkannut yhtään.MasaKoo kirjoitti:Heillä ei ollu mahollisuutta ponnistaa sitä kantta, ja tuumasivat ettei sellane naarmu vielä vaikuta. Nyt siihe saa ainaki varmuuden et mistä päästää läpi. Jos vika on sit pinnan oikasussa, tietty vien sen sinne takas. Muutenki oli jälki aika karmasevan näköistälmb-58 kirjoitti:ei ole yleistä että tuosta lohko halkeaa. enkä kyllä ole kuullut että kansikaan halkee. miksi ihmeessä et vienyt takaisin samaan koneistamoon, ei kai turhasta työstä kannata maksaa mitään.
MasaKoo
- OCF Member 2019
