B-Vecun kuskinoven lukon jäykkyys
Jalava
Viesti Kirjoittaja Jalava »
Pidemmän aikaa on jo Vectrani kuskin oven lukossa ilmennyt outoa jäykkyyttä elikkäs kun avaimella vääntää niin avain ei käänny lukossa silleensä kevyesti niin kuin sen pitäisi vaan joskus pitää käyttää jopa vähän voimaa jotta lukon saa aukeamaan ja samalla lukko myös raksahtaa kovaäänisesti.
Välillä lukko toimii taas ihan kevyesti kuten pitäisikin vaan jonkin ajan päästä se muuttuu taas jäykäksi.
Keskuslukon kaukosäädintä en ole pitkään aikaan käyttänyt koska kuskin oven moottori ei jaksa aukaista lukkoa juuri sen jäykkyyden vuoksi.
Tänään lukko tuntui toimivan taas normaalisti joten kaukosaatimellä kokeilin ja kaikki ovet aukesivat mainiosti mutta kiinni kuskin ovi ei kaukolla enää mennyt ja kun avaimella kokeilin niin jäykäksihän se oli taas mennyt.
Mikähän kumma lukossa voisi olla vikana ja pystyisiköhän sitä itse mitenkään korjailemaan ettei tarvitsisi rahojaan viedä minnekään korjaamolle sen takia.
Täältä jos mistä pitäisi tietoa löytyä :D
Auto on siis B Vectra vm-96
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Ota se lukkopaketti irti, auki ja kunnon rasvat kehiin. Yksi niitti pitää porata ainakin takaoven lukkopaketin aukaisussa, mutta ei ole mikään ongelma. Tuossa kuva takaoven lukosta, josta näkee miltä lukko sisältä näyttää.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
