b-vectran tankin irrotus?
raketti88
Eli rupesin tänään ottaa irti vectrasta tankkia (vm.99 1.6) ja sainki aika pitkälle mut siinä vaiheessa homma tyssäs ku piti ottaa irti se tankkausletku. Ei irtoo sitten millään! Avasin sen klemmarin, millä se on kiinni tankissa, mut tuntuu et se ei irtoo millään.. Onko jotain vinkkejä, millä sen saa, ku se on aika ikävässä paikassakin.. Kopeloin sitä siis takapenkin alta löytyvästä reiästä... Voisko olla että se pitää irrottaa sieltä päästä, mistä tankataan? Miten? ja saako sen sit viä takasinki jos sen sielä ottaa irti. Ja tällä hetkellä putkisto ja tankki roikkuu siinä tallin lattialla. Auto on siis tunkilla. Auttakaa amatööriä..
Ja syy, miks irrotan tankin, on että kun tankki on täynnä (n.40-60 litraa), tankki vuotaa hieman että jos tähän osaatte heittää arvioo mistä vois johtua ni voitte heittää vinkkiä..
