Onko kellään tietoa, että pystyykö kieron alumiinivanteen oikasemaan? Meinaa vähä ravistaa rattia kun toinen rengas kiero. Onko haittaa jos laittas taakse kieron vanteen? Ja auto oli a-mallin omppu 2.0. Ja 16-tuumanen vanne.
Pari vuotta sitten piti oikaisuttaa Artec MS 18X10 vanne.
Oli noin 10cm matkalta yli 3cm painunut kasaan.
Vanteesta tuli virheetön (heittoa jäi 0,2mm).
Maksoi n.100e.
Pienemmät vanteet on varmasti paljon halvempia korjata.
Joo ei tuossa vanteessa näy paljoa päälle päin mitään lommoa. Hyvin tuntuu pelittävän kun laitto taakse sen vanteen ei ravista enää nii paljoa. Oisko kellää vinkkiä mihin veis koneistettavaksi Varkauden alueella?
Ootko kokeillut väheneekö täristys tasapainottamalla? Jos vanteessa on vain pieni heitto niin tasapainotuksella voi saada jo tarpeeksi hyvän lopputuloksen.
Tuskin. Korkeintaan se iskari/pyöräntuenta tai mahdollisesti laakerointi, jonka puolella ravistaa rasittuu hieman toista enemmän. Tuo toisaalta riippuu paljon siitä, kuinka pahasti vanne on mennyt.
Jos nyt ei älyttömästi täristä runkoa/tuentaa ajossa niin ajele rauhassa se pari viikkoa, että silläkin suunnalla pärjää kesärenkailla.
